Probleme Demarreur Twingo
Débuté par
_Guest*
, 15 May 2004 14:37
13 réponses à ce sujet
#4 _Guest*
Posté 15 May 2004 - 17:31
Batterie ok
Bougies neuves
Filtre a essence, a huile, a air neufs + vidange
Là elle demarre impeccable. Mais c'est la deuxieme fois que ca m'arrive, le demarreur ne lance pas le moteur (clic...rien). Une fois que je suis arriver a la demarrer, j accelere un bon coup et elle crache plein de fumée noire...
Je me demande si il est possible que les pistons soient bloqués par la crasse et que le moteur soit suffisamment bloqué pour que le demarreur n'arrive pas à le faire tourner... Est-ce que c'est possible ?
Bougies neuves
Posté 15 May 2004 - 18:55
Non, je ne pense pas ... un demareur, c'est puissant quand meme et au pire des cas, si cela devrait ce produire, si apres tu réussi à mettre le moteur en route, ça decrasse tout et apres il n'y aurait plus de probleme. Donc, ce n'est surement pas ça le probleme ton véhicule.
Comme je t'ai dis, je pense plutot pour un defaut du demareur.
#10 _Guest*
Posté 16 May 2004 - 14:40
Oui, ca doit surement etre un probleme d'encrassement du collecteur ou une usure des charbons...
Là elle demarre impeccable, ca ne m'est arrivé que deux fois des problemes de demarreur. Peut etre que ca se reproduira encore... Ca coute 180 Euros a changer au garage
Le probleme c'est que le demarreur sur twingo il est difficilement accessible, je peut pas le demonter il est derriere le moteur ... Faudrait que je passe par en-dessous pour le choper c'est compliqué...
Je vais attendre de voir comment elle se comporte par la suite... Si ca va pas je l'emmenerai au garage qui va me faire payer plein pot
#11 _neopof*
Posté 16 May 2004 - 15:37
je confirme le demarreur sur twingo c chiant a changer !!
je l'ai changé moi meme, je suis pas un mecano mais j'y suis arriver avec un peu de methode et de patience ( merci les ecrou gripper)
il te faut une fausse, c le mieu car tu vas galerer si tu as pas un bonne acces
apres pour le changer c assez simple suffit de suivre la methode du bouquin technique
Moi ca ma couter 100 euro de demarreur neuf meme sis jaurai pu en prendre un a la casse pour moins cher et 2 heure de boulot si t bon ou 4 si t mauvais comme moi et que ta pas des bonnes cles facom ( comme moi, javais de la ######)
voilou si ta besoin dinfo mail
neopof (arobas) msn . com
Posté 26 April 2023 - 16:06
Bonjour je change le demareur de ma twingo 1996, j ai retiré les vis mais le demareur ne bouge pas?
Es-tu certain d'avoir retiré toutes les vis? Sinon il faut tapoter délicatement sur le corps du démarreur car s'il est d'origine il peut peut-être être un peu collé!
