Boite de vitesse Renault Scenic, changer mon embrayage
Posté 14 July 2005 - 19:44
je voudrais changer mon embrayage (HS)de mon scenic
j'ai deja commencé a demonter la BOITE mais la petit probleme elle ne veu pas sortir je pensais pouvoir la sortir par le dessous mais impossible, alors j'aurais besoin de votre aide
toujour personne qui peu m'aider
Posté 14 July 2005 - 21:09
Salut,
Je sais que sur certaines Renault il faut enlever le cache du pignon de 5eme (au c*l de la boite) et parfois cela suffit à pouvoir enlever la boite.
Bon courage
je les fait mais sa ne passe pas il y a pas assé d'éspase entre le moteur et le devant de la boite pour pouvoir l'incliné ver le bas.
Posté 14 July 2005 - 22:04
Sinon, quand tu remontes le cache de la boite, surtout, verifie que ton pignon de 5eme ne soit pas enclenché( ça m'est deja arrivé sur une clio, ça fout un peu le bord***) et que le joint soit bien placé aussi, sinon fuites assurées !
Posté 17 July 2005 - 17:17
Je suis à la bourre sur ce sujet, c'était juste pour dire que j'ai déjà fait plusieurs embrayages sur Scénic et non, il n'est pas obligatoire de démonter le berceau pour déboiter la boite à vitesses.
Il faut désserrer au maximun le berceau pour le faire descendre et au niveau du passage de roue coté boite, il faut plier à la pine ou clé à molette la tçole en suivant le longeron pour gagner un peu d'espace. Et ça doit passer. Enbsuite, ça se redresse très bien au marteau. Si ça peut éviter de démonter le berceau, ça enlève de suite le côté bourrin de l'affaire...
#10 _ludo*
Posté 08 September 2014 - 21:09
et je suis entrin de faire une boite aussi .. j'ai tout enlever .. cardant vis qui tiènne la boite etc ...
mais le souci c'est que elle veux pas sortir ... (elle c'est décaller d'un centimètre ... elle bouge dans tout les sence) mas pas moyen de l'extraire ...
un avis ?? y a pas une sécurité de point mort ou quoi ???
(la commande d'embrayage sur la boite ses désolaridisé de la buter .. pour sa que je démonte)
si vous savai m'éclairer la dessu ^^
Posté 30 September 2015 - 10:24
Bonjour
voici 2 video où l'on voit le changement d'un embrayage de scenic 1 sans dépose de la boite
je l'ai fait avec l'aide d'une autre personne c'est un peu la galère mais j'y suis arrivé.
vidéo 1: http://youtu.be/Y_GdrROEc_0
vidéo 2: http://youtu.be/QDV5QUT8CcE
bon courage
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
Skoda kodiak accoup boite auto |
Réparation mécanique, aide panne auto | thomas6098 |
