Bonjour à tous !
Je nai pas lhabitude de poster des messages sur les forums.
Jai actuellement une Honda hornet de 2009 totalisant 20 000kms.
Jai un soucis avec les freins et je vous remercie par avance de me consacrer un petit peu de temps !
Lorsque que je freine, les plaquettes se bloquent mais pas complètement. Je peux encore tourner la roue mais avec difficulté.
Étriers nettoyés entièrement, purge effectuée, plaquettes quasi neuves, maître cylindre démonté et rien à signaler, même plutôt bon visuellement.
Au passage, pneus changés à 18 000 et levier de frein cassé, remplacé aussitôt par un similaire chez Dafy ( pas de marque Honda ) et cest à ce moment, après le changement que jai remarqué ledit blocage .
Je précise que pour faire revenir les étriers, je pousse à fond sur le levier de frein comme si je réglais la course.
On dirait que ça soulage et enlève de la pression 🤷♂.
Et la roue se débloque, je sens une différence.
Une idée doù cela peut provenir ?
Je vous remercie encore !
Problème frein Honda Hornet 2009
Débuté par Alpha07, 03 Nov 2020 01:16
Posté 03 November 2020 - 17:59
le problème ne serait pas dans ton maitre cylindre plutot
si ton levier appuis en biais sa pourrait coincer le cylindre qui ce trouve dans le maitre cylindre la c'est se que sa m'évoque
rapport a ce que tu explique il ne reste que sa qui peut coincer
