Mon Sym 300 gts evo à 34000 km, aucun soucis jusqu'a maintenant.
Depuis quelques mois, j'ai des problème de démarrage.
Avez vous idée du problème ? une piste ? je ne sais pas quoi ni comment tester ?
Posté 20 February 2019 - 16:08
Posté 23 February 2019 - 17:18
ton relais de démarrage ne fonctionne plus
Pour le trouver, ce n'est pas compliqué: tu remonte le fil qui alimente ton démarreur, il est à l'autre boût
Posté 25 February 2019 - 17:27
Merci de ta réponse !
Bon j'ai testé le démarreur en direct : il tourne.
Par contre, le fait que le relais de démarreur fasse 'clac' à chaque fois que j'actionne que le contacteur de démarrage, cela ne signifie pas que la panne viendrait de plus loin....la bobine par exemple ???
Posté 01 March 2019 - 19:32
pas de problème: j'ai des potes qui partent tous les ans faire les éléphants (en Allemagne donc) avec de vieux flat twin BMW, ils ont régulièrement ce type de panne
(ainsi aussi que des problèmes de carte de régulateur, mais surtout à cause du sel qu'ils prennent sur les routes enneigés dans leur cas)
Posté 01 March 2019 - 19:59
au pire quand vous avez une merde avec votre relais de demarreur en depanage vous prenez un vieux tournevisse et vous faite toucher les deux bornage en même temp avec le tournevis sa remplacera l'action du relais de demarreur le temp de le changer sa reste du depannage bien sur c'est une astuce
