J'ai dû changer la portière conducteur de mon scenic 2 1,5 dti carminat de 2006 avec une portière trouver à la casse. Sur Mon ancienne portière je disposais d'une commande électrique pour gérer la securite enfant des portières arrière et le verrouillage des fenêtres arrière. Or, sur la portière que j'ai installée, ce bouton n'existe pas. Pas un problème en soit si ce n'est que les portes et fenêtres arrière sont restées en position verrouillée. Total, impossible d'ouvrir les portières de l'intérieur ni de descendre les fenêtres par les boutons de commande arrière (je dois le faire par les commandes de la portière conducteur).
Y aurait-il une solution pour enlever définitivement ce verrouillage?
Merci d'avance.
Renault scenic 2 : Problème verrouillage sécurité enfant bloqué
Débuté par ydaumalle, 10 Sep 2017 08:17
Posté 10 September 2017 - 18:01
tu ne peut pas réutiliser la commande et le faisceau de ton ancienne portière?
Moto | killiansv650 |
