Peugeot 106 quicksilver qui ne démarre plus
peugeot 106 demarre pas problème démarrage
12 réponses à ce sujet
#1 MetalPha
MetalPha
  • 8 messages
  • Interests:Animation japonaise, informatique
  • Ville :Paris
  • Véhicule(s) :Peugoet 106
Posté 21 October 2015 - 19:41
Salut,
J'ai vu quelques sujet sur les 106 qui ne démarre plus, mais j'ai pas l'impression que le meme cas soit présent (je vais me faire trucider).
Alors voila j'ai ma fidéle petite 106 depuis quelques années maintenant et qui ne roule plus beaucoup depuis que je suis sur Paris au point ou je débranche la batterie pour pas qu'elle se vide entre mes utilisations, mais voila j'ai eu besoin de ma voiture le WE dernier et elle à pas voulu démarré j'ai donc mis la batterie en étant conscient que c'etait surement pas ça car l'ensemble de l'electronique semble fonctionner correctement.
J'ai donc remis en place la batterie ce soir et j'ai la confirmation que ce n'est pas ça, le problème c'est que je vais déménager dans les semaines qui arrive et que la voiture est sur un parkin aerien ou une dépanneuse ne pourras jamais monté (à mois qu'il y ai le modele hélicoptere :P)
Voici ce qu'elle me fait :
J'enclenche la clé, tout est OK
Je tourne la clé pour démarrer :
Premier problème j'entend pas le moteur partir (ou le démarreur plutot)
L'ensemble de l'electricité se coupe et reviens quelques seconde plus tard
J'entend des Clac Clac (genre éléctricité) je suppose que c'est les bougies qui font se bruit pour lancer le démarrage, mais en vrai j'en sais rien d'habitude j'entend le bruit qui entraine le démarrage...
J'entend parfois également un son constant assé légé du coté moteur pendant 10sec environ un (tuuuuuuu) ca pourrais etre le son de la pompe à essence (je suppose)
bref je sais pas trop ce qu'elle as et vu le temps je ne peux m'en occuper que le Week End, coté outils j'espere avoir ce qu'il faut pour les eventuels manipulation que je devrais faire.
Je vous remercie de m'avoir lu jusque la :)
#2 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 21 October 2015 - 19:45
sois ta batterie est dechargé,
ou pas assez de puissance,ou demareur collé
#3 MetalPha
MetalPha
  • 8 messages
  • Ville :Paris
Posté 21 October 2015 - 20:01
Salut Mécanique du net,
Merci pour ta réponse, j'ai chargé la batterie et je l'ai remise ce soir, j'ai eu le même résultat que ce week end, tout fonctionne sauf que ca démarre pas
Coté démarreur ca se passe comment ca suffit de le tappoter pour le décoller ?
#4 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 21 October 2015 - 20:51
tapoté,lol,sa m'etonnerais
mettre en 3eme,sans contact,et pousse,parfois,sa deblok le demarreur.
ou tape sur le bout du demarreur
#5 MetalPha
MetalPha
  • 8 messages
  • Ville :Paris
Posté 21 October 2015 - 21:26
Je vais essayé tout ca merci :)
#6 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 22 October 2015 - 17:59
de rien
#7 MetalPha
MetalPha
  • 8 messages
  • Ville :Paris
Posté 25 October 2015 - 12:41
Salut,
J'ai essayé de pousser la voiture sur les quelques metres que j'avais et ce à plusieurs reprises et d'enclencher la 3° ainsi que la 2°, il y à eu un debut d'entrainement pour le démarrage mais rien.
Sinon sans rouler au contact l'electricité par et reviens presque instantanément et plusieurs fois d'affiler au lieu d'une grosse coupure net au début
#8 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 25 October 2015 - 17:05
j'ai as trop compris ta derniere phrase
#9 MetalPha
MetalPha
  • 8 messages
  • Ville :Paris
Posté 25 October 2015 - 20:08
En fait à la base le courant se couper dans la voiture pendant un certain temps, mais maintenant le courant se coupe et reviens presque aussi tot et ce jusqu'a que je lache la clé
Modifié par MetalPha, 25 October 2015 - 23:45.
#10 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 26 October 2015 - 18:57
verifie ta masse moteur
#11 MetalPha
MetalPha
  • 8 messages
  • Ville :Paris
Posté 31 October 2015 - 12:36
Salut,
J'ai pu allé voir la titine ce matin, pour ce qui est du controle de masse je n'ai pas vu de souci mais n'étant pas esper c'est peut etre pas bien fait.
En dehors de ça j'ai pu constaté que le plus du démarreur lancé le démarrage si il était en contact avec une masse, enfin j'ai le bruit à coté du filtre à air qui se fait (bref c'est la mécanique d'un bouton poussoir)
En dehors de ça y a un truc que je trouve étrange, la petite pièce sur l'image suivante est chaude et fait un petit bruit en permanence sauf si je débranche la connectique clipsé dedans bien sur...
Dans l'ensemble je pense que c'est mal barré si il faut que je le démonte pour le changer vu l'emplacement...
#12 MetalPha
MetalPha
  • 8 messages
  • Ville :Paris
Posté 01 November 2015 - 22:14
Salut,
Bon j'ai pu avoir un peu d'aide pour pousser la voiture qui à fini par démarrer, conclusion je pense que le démarreur est HS.
Merci pour tes conseils Mecanique du net
#13 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 06 November 2015 - 19:39
pas de souçi
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : peugeot, 106, demarre pas, problème démarrage
