ma clio 1 ne demarre plus apres 3 mois sans rouler
Posté 28 August 2014 - 09:02
voila je vous explique ma situation
j'ai acheter une clio 1 de 1996 a un particulier la semaine dernier qui ne demare pas.
Quand on met le contact tous s'allume correctement mais pour demaré on entend un clac clac
donc 1er hypothese le demarreur mais non je les changé et toujours pareil.
Jai penser a la batterie et la le moteur se lance mais n'accroche pas,jai remarquer ( bouchon ouvert) qu'il sort de la fumée de la bonbone du liquide refroidissement et que celui-ci boue en essayant de demarré la voiture.
Je precise que la voiture n'as pas tournée depuis 3 mois et que soit disant elle tourné sans soucit avant sa petite pause.
J'ai changé l'alternateur meme si je suis sure a 90% sur que sa n'a rien a voir.
Merci de m'aider je suis a cours d'idées
#3 _panchito*
Posté 28 August 2014 - 18:43
Jai changer les bougies et le carburateur apparament l'essence n'arriver pas je les donc alimenté en direct.
il faut vraiment insisté au niveau de la clée (2-3min) pour quelle se lance.
Le mystere continue....
Posté 28 August 2014 - 20:00
Bonjour a tous
Jai reussi aujourd'hui a la demarré le seul probleme cest qui faut la maintenir acceleré sinon elle calle.
Commencez par prendre les compressions de votre moteur !!!
Posté 08 October 2014 - 20:29
sa sens le joint de culace
mais avent regade la téte de d'élco si elle souvre ou pas si elle souvre regarde si il n'y a pas de l'umidité dans
regarde aussi si ton éssence arrive corectement au carbu ( sens bule )
et regarde la prétion des piston comme suggere franz67
dirt 110 ne d'émare plus |
Moto | thomas6098 |
