Bonjour je posséde une clio 2 essence de 1998 et je n'ai pas de pression dans le vase expansion quand je l'ouvre à chaud. Le liquide est propre et clair ,pas de mayo et pas de bulle dans le vase. La pompe à eau est neuve calorstat neuf thermocontact ventilo neuf et radiateur neuf et toujours pareil.Le liquide monte dans le vase au dessus du maxi pratiquement à hauteur du tuyau de refoulement quand le moteur est chaud et redescend à froid. Je n'ai jamais vu ces symptômes ,le moteur tourne comme une horloge . Qu'en pensez vous? Joint de culasse où culasse fissurée ? Merci de m'éclairer sur le problème.
Pas de pression dans vase expansion
Débuté par manuelomm, 01 Jul 2014 17:59
Posté 02 July 2014 - 20:40
ton bouchon de vase d'expansion est étanche?
Citroën C3, perdu bouchon vase expansion |
Réparation mécanique, aide panne auto | Pauline58 |
