Rayon de braquage
Posté 28 August 2012 - 19:23
à contrôler: état des pneus et gonflage, jeux dans le train directionnel, parallélisme et carrossage
si il y à un ou plusieurs défauts sur ces paramétres cela peut expliquer un changement dans la maniére de négocier une courbe!
Posté 28 August 2012 - 20:21
pneus vérifiés, parallélisme fait récemment mais peut-il avoir changé après avoir pris un dos d'âne?
que faut-il vérifier sur le carrossage?
Posté 28 August 2012 - 23:03
la perpendicularite des roues avec le sol
un dos d'âne pris trop fort peut fausser des bielettes du train avant
Posté 29 August 2012 - 14:36
En ligne droite,si je le lache, le volant et les roues tournent légerement vers la droite.
Je devrais faire une géometrie, mais si par exemple les roues sont droites et qu'il n'y a rien a faire, doit-on payer?
Quel est le meilleur endroit pour le faire?
Posté 29 August 2012 - 18:01
si la voiture tire à droite c'est que tu a un défaut sur le parallélisme
à partir du moment ou le garagiste contrôle ton train, il faut le payer (faut bien qu'il mange lui aussi)
Mini ONE, problème de direction au braquage |
Réparation mécanique, aide panne auto | Dagmey |
audi a4 grincement a faible vitesse lors du braquage de roue |
Réparation mécanique, aide panne auto | dlab |
saab - pneus qui "sautent" lors de braquage |
Réparation mécanique, aide panne auto | saabiste |
206 qui cale au braquage de roues |
Réparation mécanique, aide panne auto | legion |
equilibrage roue a rayons |
Voitures anciennes et de collection | ludovic34 |
