Panne : batterie ou autre chose ?
Posté 07 July 2012 - 12:02
Je conduis une Golf 3 essence qui se porte très bien malgré ses 260.000km.
Hier, j'ai fait un trajet de 15 minutes sans aucun soucis avec la voiture (phare, autoradio, tout marchait), mais quand 6h plus tard, j'ai voulu reprendre la voiture, pas moyen de démarrer.
Quand je tourne la clé jusqu'à la première butée, le tableau de bord s'allume, l'autoradio fonctionne, mais si je tourne vraiment pour démarrer : rien, juste un petit "clic" qui se fait entendre dans le tableau de bord (pas dans le moteur). A noter que le fait de vraiment tourner la clé ne coupe pas l'autoradio.
J'ai poussé la voiture, elle a démarré en 2nd, j'ai pu rouler comme ça pendant 45min/1h. Mais une fois arrivé, j'ai refait le test, et toujours le même soucis.
J'ai changé l'alternateur il y a 4/5 ans, la batterie ça va faire un moment, je n'en ais pas le souvenir...
A quoi vous fait pensez cette panne ? Puis-je être certain qu'en changeant la batterie, le problème sera réglé, est-ce que ça peut être un problème de neiman ?
Merci à tous
Posté 07 July 2012 - 16:43
SalutBonjour à tous,
Merci à tous
Ce n'est pas un problème de neiman.
Contrôle ta tension batterie. Inférieur à 12V voir inférieur à 12,5V batterie déchargée.
Posté 13 July 2012 - 16:45
Une batterie est composé de 6 éléments:
Batterie en phase de démarrage:
1,6V par élément soit 9,6 V
Batterie chargé:
2.1 V par élément soit : 12,6V
Batterie déchargé au max:
1.75V par élément soit 10.5V
Dégagement gazeux de la batterie (bouillonnement):
2.4 a 2.5 V par élément soit 14.4 à 15V
Problème de batterieBatterie |
Réparation mécanique, aide panne auto | ArthurL |
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : batterie panne, électrique
LES FORUMS AUTO →
Panne allumage moteur suite à avoir branché les câbles électrique de dépannageDébuté par _PORT* , 09 Dec 2016 Electrique |
LES FORUMS AUTO →
capteur de vitesse, twingo 1 phase 2 de 2001 et le compteur reste à zéroDébuté par WILLEMETZ, 05 Sep 2013 electrique |
LES FORUMS AUTO →
Probleme de demarrage Fiat punto IIDébuté par barte59n, 05 Jun 2013 Fiat, Probleme demarrage et 3 de plus... |
FORUM POCKET ET DIRT BIKE →
Pocket et Dirt Bike →
construction de trotinette electriqueDébuté par davyy95, 25 Feb 2012 electrique |
LES FORUMS AUTO →
Clio 1991 Panne electrique intermittenteDébuté par Ladder, 17 Nov 2011 clio, 1991, demarreur, electrique |
