Problème accélération pocket bike
Débuté par romsdu71, 24 Jun 2012 18:02
pocket bike problème daccélération fuite dessence
9 réponses à ce sujet
Posté 24 June 2012 - 18:02
Je me suis lancer il n'y a pas lontemps a retaper une veille pocket bike et j'ai deux problèmes majeur qui sont surement liés l'un a l'autre premièrement donc je demarre la pocket jusq'a la aucun problème mais dès que je commence a accelerer elle cale et le deuxième problème est qu'elle fuit l'essence a l'entrée d'essence du carbu
Merci de m'aider :/
Merci de m'aider :/
Posté 25 June 2012 - 19:34
ton flotteur doit se coincer ouvert dans la cuve du carbu, ce qui fait que tu noie ton moteur!
- romsdu71 aime ceci
Posté 27 June 2012 - 15:26
J'ai donc demonter le carbu comme prévu mais il n'y avait rien d'anormale je l'ai donc remonter mais toujours le même problème et le trop plein coule également ... On m'a proposé de changer le carbu d'origine pour un plus performant est ce que cela pourrait arranger mon problème ?
Modifié par romsdu71, 27 June 2012 - 17:50.
Posté 27 June 2012 - 19:24
oui car les carbus d'origine c'est plutôt de la camelote
Posté 05 February 2019 - 22:46
Le carburateur de 15mm est la bonne solution pour fiabiliser votre pocket, je vous ai mis un lien pour le produit
https://www.pocketmo...55-pdn1440.html
Moto | killiansv650 |
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : pocket bike, problème daccélération, fuite dessence
FORUM POCKET ET DIRT BIKE →
Mécanique Pocket et Dirt Bike →
Fuite carburateur par le filtre à air pocket bikeDébuté par Loic monot, 02 Apr 2016 Pocket bike, Fuite carbu et 3 de plus... |
L'essence coule :( !!Débuté par Xpredator7100, 10 Jun 2014 Pocket bike, essence, problème |
tuto pour avoir des autocollants gratuit ! :)Débuté par killian, 31 Oct 2013 autocollant gratuit, autocollant et 4 de plus... |
