Problème avec ma voiture
Débuté par boyboy33, 17 Jan 2012 21:10
4 réponses à ce sujet
Posté 17 January 2012 - 21:10
bONJOURS A TOUS JAI UN PROBLEME AVEC MON AUTO
LE VOYANT DE LA BATTERIE EST ALLUMER EST IL Y A 2 JOURS L'AUTO A RESTER STALLER EN ROULANT
VOICI SE QUI ARRIVER : JE CONDISAIT MON VEHICULE QUAND SOUDANEMENT LE CHAUFFAGE A COMMENCER A BAISSER JAI REMARQUE APRES QUE LES LUMIERES BAISSAIT EST QUE MON VOYANT DE LA BATTERIE A ALLUMER .JAI PU ROULER UN PEU AVEC MAIS L'AUTO A ETIENT JAI ESSAYER DE LE REPARTIR SANS SUCCES MON AMI EST VENU ME BOOSTER SA FONCTIONER MAIS JAI PUE ROULER P-E 20KM (JE SUIS PAS BON EN KILOMETER) EST L'AUTO A RECOMMENCE DU DEBUT (CHAUFFAGE ,LUMIERES,VOYANT BATTERIE ALLUMER) JE LES ETIENT ATTENDU 10-15MIN EST JE LES REPARTIE AVEC SUCCES MAIS ENCORE APRES 10-15 KM L'AUTO A RECOMMENCER S.V.P AIDER MOI JE CONNAIS RIEN EN MECANIQUE !!! EST QUE SES LA BATTRIES OU L'ALTERNATEUR OU AUTRE CHOSE ????
Posté 17 January 2012 - 21:15
Salut
Evite l'écriture en majuscule ça fait mal aux yeux et ne donne pas envie de lire.
Voyant batterie allumé = problème de charger.
Donc ton alternateur est HS. Change le rapidement et évite de démarrer au booster sinon c'est t'as batterie qui va vite être HS et plus rechargeable !
Posté 18 January 2012 - 00:13
c'est ce qui t'arrive non ?désoler pour majuscule ... alors ses mon alternateur mon problème ? m’assemble que si sa serai mon alternateur je pourrai pas conduire mon auto non??
Si c'est un diesel tu peux rouler sans batterie des années une fois que tu ne coupe pas le contact.
Si c'est un essence c'est différent, car besoin d'électricité pour l'étincelle des bougies.
Moto | killiansv650 |
