Bonjour à tous!!
J'ai un gros soucis sur ma fiat, les feux de croisement et de route ne s'allument plus, il y a que les veilleuses qui s'allument, le commodo a été changé ainsi que les fusibles ont tous été vérifiés et sont nickel.
Par contre, les fiches des ampoules sont à moitié fondus et les fils a moitié cramés.
Cela est-t-il déjà arrivé à quelqu'un? et si oui comment avait fait pour réparer le soucis??
Merci de votre aide
Fiat Tipo 1.4 Pop de 1995
problème d'éclairage sur fiat tipo
Débuté par Jennifer Cabaret, 22 Dec 2011 19:58
Posté 22 December 2011 - 20:14
soit avec la vieillesse,tes connecteurs ampoule se sont asséchée,et avec la chaleur dégagée par les ampoule,il on fondu,avec les fil.
si tes fusible clac pas,le seul remède,ses de changez le faisceau ampoule!!
généralement,il sont pas d'un bloc,il sont en plusieurs partie
Moto | killiansv650 |
