scenic 2 bloquer a 10 km/h apres changement disque
#1 _seb 25*
Posté 09 October 2011 - 09:39
j ai un petit souci avec mon scenic 2 1.9 dci de 2003
j ai changer les disques arrière hier soir
après changement gros pb je ne peux plus monter au dusse de 13 kmh
et le voyant abs clignote tout le temps
étant obliger de repartir avec demain au boulot et n ayant aucun autre véhicule
merci de votre aide
Posté 09 October 2011 - 13:07
salut quelle est ton systeme abs (bague avec roulement ou cannelure sur disque)et tu n'a pas remis de plaquettes neuves dessus ?????bonjour tlm
merci de votre aide
#3 _seb 25*
Posté 09 October 2011 - 18:02
bonjour tlm
merci de votre aide
bague avec roulement et si bien sur j ai changer les plaquettes en mm temps
Posté 09 October 2011 - 18:37
salut a tu repere ton disque avant demontage de celui ci pour remettre la meme positon du capteur et comment a tu monté ton disque sur moyeu avec roulement .
bonjour tlm
merci de votre aide
Problème de sièges sur Renault Grand Scenic 4. |
Réparation mécanique, aide panne auto | Nico18 |
Changement amortisseurs arrières Renault Espace 5 (7 places) |
Réparation mécanique, aide panne auto | Paco1974 |
