perte de LDR inexplicable?
Posté 01 August 2011 - 19:37
met un carton sous le moteur (sur le sol) avec le plastique de protection déposé et laisse tourner le moteur jusqu'à déclenchement du moto-ventilateur. Ensuite contrôle le carton si il a des traces d'eau!
#10 _rosalie59*
Posté 02 August 2011 - 06:56
Posté 02 August 2011 - 21:12
salut a tous j ai un gros soucis de LDR sur ma 406.impossible de trouver la fuite.elle fume pas elle a été mis en pression aucune fuite pas d eau dans l huile ;je ne sais vraiment pas ou le LDR part.si quelqu un peut m aider?
Salut
Tu n'as pas d'échangeur huile/eau au niveau de ton filtre à huile ? J'ai eu le même cas sur une 406 une fois et c'était l huile qui passait dans le LDR au niveau de l'échangeur et donc qui créait une surpression au niveau du circuit de refroidissement donc perte de liquide à chaud.
Mais bon en général le LDR a une sale mine il est marron.
Si ça peut t'aider on ne sait jamais
Salut à toute l'équipe
Posté 07 August 2011 - 14:05
Salut
+1
Fumée noire à chaud et perte de puissance Mercedes W204 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jingles |
Problème Alfa Romeo147 perte de puissance et coupure moteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | sof45 |
Perte puissance, broute et cale Volkswagen Golf 4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Tony28150 |
Opel Mériva : Perte de puissance lorsque le moteur chauffe |
Réparation mécanique, aide panne auto | ElLord |
