problème scenic phase 2, 1.9l d
Posté 16 July 2011 - 21:34
Je vous expose mon soucis. Le turbo de mon scenic 1.9l d phase 2 rend l'âme, je le change bien comme il faut mais quand je le redémarre pour tester, le moteur fait des "clac", pourtant le turbo marche.
Quelqu'un sait de quoi il s'agit, et ce que je dois faire pour y remédier?
Merci d'avance
Posté 20 July 2011 - 05:39
Merci d'avance
J'ai eu des problemes similaires sur un phase 1 ( claquements ) c'etait le galet tendeur de la distribution qui etait detendu.
Si ça peut apporter un plus
Modifié par oni, 20 July 2011 - 05:43.
#6 _Jule26*
Posté 24 July 2011 - 11:44
Merci d'avance
Si tu as rouler avec le turbo cassé ,l'huile qui lubrifie en principe le rotor passe dans l'admission et alimente le moteur ,si tu n'as pas calé le moteur rapidement ,le moteur peut avoir reçu ... Sinon ça peut aussi juste être des résidu d'huile dans l'admission (si tout n'as pas était bien nettoyé ) qui provoque une mauvaise combustion .
Chez moi on as un dicton " parts en renault , reviens en vélo "
Moto | killiansv650 |
