bruit de balourd ( boum boum)
Débuté par philippe1956, 23 Jun 2011 17:24
12 réponses à ce sujet
Posté 23 June 2011 - 17:24
ford mondeo derniere version 2.0 diesel Bva 70.000 KMS AVRIL 2099
lorsque je roule à vitesse basse ( 30kms/h) env j'entends un bruit de "balourd" comme un "boum boum" qui semble venir de la roue arriere gche
il n'y a pas de chaos ou de sensation de sautillement de la ou des roues
le bruit s'accentue et devient bien plus audible lorsque je vire à gauche et en particulier sur ronds points
en ligne droite à plus vive allure rien d'audible et pas de probleme dans la direction ( non plus à bas régime)
une idée, auriez vous, sur ce bruit agaçant?
Posté 23 June 2011 - 18:20
Salut
regarde du coté des biellettes de barre stabilisatrice.
Regarde également si tes triangle, rotule de direction etc..., n'ont pas pas jeux et contrôle le serrage.
Posté 23 June 2011 - 20:03
risqué quand même si tu ne sais pas exactement l'origine du problème.
Ça fait quand même pas mal de bornes à rythme soutenu: faudrait pas que ça casse!
#9 _philippe1956*
Posté 24 June 2011 - 17:22
bsr
suis passé chez un garagiste qui a bien voulu jeter un coup d’œil ....les autres
parait que ça vient des pneus ( changés il y a peu) le modèle ne conviendrait pas à mon véhicule, c'est vrai c'est pas tout à fait les mêmes qu'à l'origine ( même taille, marque mais modèle un peu différent ) ???
#11 _philippe1956*
Posté 27 June 2011 - 12:24
c’est même taille même marque
juste référence différente
le bruit est audible dans les conditions énoncées en début de conversation MAIS en charge uniquement ( 4 personnes ) ou coffre plein
à vide et seul aucun bruit sauf peut être celui de mon imagination
#12 _PHILIPPE1956*
Posté 07 July 2011 - 17:28
Bonjour
Alors le verdict
Amortisseurs OK
Géométrie ok
Les pneus s'usent en se "facettant" ils sont quasi neufs Nov 2010 pour les arr
Avril 2011 pour avt
Aucune explication de ce probleme de la part du garage de la Marque , idem de la part du vendeur/monteur de pneus
En tous cas les deux m'ont dit : "vos pneus vont s'user rapidement ....merci mais je crois que je viens d'investir dans des pneus neufs pour rien, et la prochaine fois ce sera pareil ??
A+
Alors le verdict
Amortisseurs OK
Géométrie ok
Avril 2011 pour avt
A+
Bruit claquement à l'arrêt sur Nissan Micra |
Réparation mécanique, aide panne auto | maheva06 |
Bruit moteur sur Citroën C4 Picasso |
Réparation mécanique, aide panne auto | Noelyne29 |
