Bonjour a tous voila mon problème en voulant nettoyer mon circuit d'eau sur ma r19 16s car l'eau est couleur rouille j'ai une pièces qui s'est casser photo ci-joint:
J'aurai juste aimais savoir si cette pièces ce change ou si elle est serti dans le bloc moteur. Si quelqu'un pouvais me renseigner sa serai vraiment sympa.Car je n'est vraiment pas envie de changer mon bloc moteur il a seulement 120 000 km puis bon j ai pas trop les moyens.
Si cette pièces est changeable comment faire?
Merci d'avance a tous pour votre aide.
[RESOLU]Renault 19 16s
Débuté par jejeup13, 09 Jan 2010 18:32
6 réponses à ce sujet
Posté 09 January 2010 - 18:43
bonsoir
je sais même pas se que c'est comme pièce et je sais pas si elle est sertie
c'est bête comme truc
il y a une durite qui vient dessus?
et la ou il y a le trou il y a une autre petite durite?
regardes déjà si ta durite est assez longue pour venir après le trou et la serrer
et même sur une revue technique y rien a ce sujet je suppose
Posté 09 January 2010 - 18:47
Oui normalement a la place du trou il y a une durite qui vient se mettre et justement le petit truc ou c met la durite en question et mort donc j aimerai savoir si c'est possible de changer cette pièces complète et non rien sur la revue technique donc je me tire les cheveux.
Merci.
Merci.
Posté 09 January 2010 - 19:40
re
oui je comprends ta quinte
bon j'ai regardé sur le manuel de réparation de la renault 19
j'ai l'impression que cette pièce peut être retirée ,comment, je ne sais pas du tout
mais avant d'essayer de la retirer renseigne toi pour savoir si elle est encore vendue chez renault
je te mets le schéma du haut moteur
Moteur Renault Clio 16s k4m |
Réparation mécanique, aide panne auto | Fabrice 60 |
Démarrage moteur aléatoire sur Renault Modus 1.2L 16S |
Réparation mécanique, aide panne auto | domlas |
Vectra gts 2.2 dti 16s 125 cv 2003 problème démarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | Poloaveiro |
Golf 2 16s restauré |
Réparation mécanique, aide panne auto | AXL |
R19 16s phase 1 |
RENAULT et DACIA | laroche15 |
