Renauult Kangoo Diesel 1.9 D65
Posté 07 January 2010 - 16:28
Je voudrais savoir, s'il est possible de trouver l'actuateur de ralenti pour une pompe EPIC monté sur un Kangoo 1.9L D.
Mon kangoo cale systématiquement au ralentit, après changement par une pompe d'occase c'était réparé mais ça a tenu que quatre mois la même pièce viens de mourir.
Il semble que ça soit un problème récurent sur ces pompes/moteurs. Peut-on être certains que ça viens de la pompe et pas du calculateur électronique qui ferais mourir les capteurs de la pompe au bout d'un certains temps ?
Voila je suis preneur de vos avis et expérience.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bastien.
Posté 07 January 2010 - 17:11
c'est pour situer la pièce?
ou pour t'en procurer une?
a vérifier quand même que lors du préchauffage tu dois entendre un genre de sifflement ou bourdonnement
au niveau de la pompe distributrice.
sifflement qui est régulier l'actuateur est encore bon
sifflement irrégulier ou inaudible actuateur défectueux
Posté 07 January 2010 - 21:11
Bastien.
Bonsoir, lors du remplacement de la pompe lucas épic, le calage à été éffectué ?
Cordialement
FORD ESCORT 1.8 DIESEL Année 10/05/1995(pour pièces détachées)moteur 1.8 Diesel |
Annonces auto | ARTefaQUE |
Voyant d'huile voiture Diesel ! |
Réparation mécanique, aide panne auto | Magui1990 |
Renault Kangoo, panne d'une partie de la fermeture centraliséekangoo, centralisé, fermeture |
Réparation mécanique, aide panne auto | cédric 77 |
problème sur camping car ford transit 2L5 turbo diesel de 2000 |
Réparation mécanique, aide panne auto | TONIO42 |
