Je possède une audi A3 de 99 TDI 90, elle était équipée de suspension sport et donc était rabaissée.
Je précise que les roues sont en 225/45 R17
Ayant eu marre d'être secoué, j'ai décidé de les changer pour la remettre d'origine.
J'en ai donc profité pour faire d'autres frais tel que: suspension, ressort, des caoutchous au niveau des triangles et des caoutchous au niveau des barres stab, la distrib et pompe a eau.
Quand je l'ai recupéré j'ai été très étonné de la hauteur à l'arrière environ 15 cm du haut du pneu au passage de roue!
sa fait vraiment bizard! , à l'avant c'est correct.
Est-ce que c'est normal, les suspensions doivent telle se rodées? Sinon tenue de route c'est ok
J'ai joint des photos de l'arrière et de l'avant
audi A3 changement de suspension et ressort, caisse très haute à l'arrière, normal???
Débuté par jerome 86, 10 Dec 2009 14:18
Dépose alternateur Audi A1 |
Banc géometrie 8670, valeurs potentiomètresBem Muller |
Centralisation H.S Citroen C3 ( Très Urgent ! )Centralisation serrure H.S |
Réparation mécanique, aide panne auto | TheoNvt |
[Vds] AUDI A3 2.0 TDI 140 CV AMBIENTE 3PO/5PLS |
Annonces auto | Air du temps |
