Ford transit connect 1.8L TDdi 75 de 2005
Débuté par arachnis, 27 Nov 2009 09:01
8 réponses à ce sujet
Posté 27 November 2009 - 09:01
Je vous soumet un problème qui m'embarrasse depuis un bon moment déjà sur mon Ford transit connect de 2005. J'ai acheté ce véhicule il y a 2 mois et tout était OK, du moins au début... Après 3 semaines le véhicule a cessé de s'ouvrir à la télécommande. J'ai donc changé la pile, sans résultat. J'ai donc poussé plus loin mes investigations, et constaté les points suivants:
- l'ouverture à la serrure conducteur (avec la clé ou le levier à l'intérieur) ne provoque pas l'ouverture des autres portes.
- le plafonnier ne s'allume pas lorsqu'on ouvre les portes (alors qu'il fonctionne parfaitement en marche forcée)
- l'avertisseur d'oubli d'extinction des feux ne fonctionne pas lorsqu'on ouvre la porte (avec les feux allumés bien entendu!)
J'ai vérifié les fusibles et tout semble OK...
Si vous avez des pistes vous m'enlèveriez une sérieuse épine du pied! Je m'en remet à vous!!
Posté 28 November 2009 - 08:48
On m'a dit chez Ford qu'il n'y avait pas de relais pour le verrouillage centralisé sur ce modèle... Bizarre tout de même. Dans tous les cas il doit bien y avoir un boitier de commande caché quelque part! Mon problème c'est que je ne sais pas où! Si seulement la RTA existait pour ce modèle...
Posté 29 November 2009 - 13:14
Merci loren3372!
J'ai pu regarder tout ça ce matin mais je constate que je n'ai pas ce fameux fusible F63 dans la boite à fusibles/relais de l'habitacle... C'est tout de même surprenant non? J'ai fait une photo et numéroté dessus ce que je pense être la correspondance avec le schéma. Désolé la photo n'est pas excellente mais l'accès à la boite est difficile!!!
Est-ce que j'ai loupé quelque chose?
En tous cas merci pour ton aide!
BMW et MINI | FonkyMini |
FORD ESCORT 1.8 DIESEL Année 10/05/1995(pour pièces détachées)moteur 1.8 Diesel |
Annonces auto | ARTefaQUE |
Pompe injection Ford Transit |
