Modifié par Chris-49, 03 October 2008 - 01:36.
Mon carburateur
Posté 03 October 2008 - 19:03
Le boisseau c'est la pièce qui monte ou qui descend lorsque tu tourne la poignet d'accélérateur !
l'aiguille elle permet selon la position ou on la mais d'enrichir ou d'appauvrir le mélange AIR+ESSENCE+ huile 2T !
Pour changer ton câble il te suffit de défaire la poignet d'accélérateur ,et de dévisser la partie ou le câble entre dans le carbu ! de là tu a accès au boisseau d'ou tu peut retirer le câble pour en remettre un autre .
Cordialement Guillaume
Posté 04 October 2008 - 14:58
desoler mais jai essayer denlever le cable mais je ne sais pas comment encore!la chose que tu as entouré c'est le robinet d'essence qui ai a fermé de préférence après chaque utilisation !
Posté 07 October 2008 - 02:48
jai fait plus facile jai achter un autre carburateur mon bebe roonronne comme neufTu ne sais pas encore quoi ?!
Tu enleve ton carbu , tu dévisse au le cable vient se loger et tu retire le tout !
Normalement tu a l'aiguille ressort + boisseau qui pend
tu tire sur le cable d'accelerateur vers le boisseau et hop c'est enlevé
ford mondeo 3, message Defaut Moteur et impossible de démarrerMessage Defaut Moteur |
