* * * * * 1 note(s)
Problème ventilation d'habitacle Renault Scénic 1 phase 2
31 réponses à ce sujet
#1 seb47
seb47
  • 28 messages
  • Interests:la moto, le ski, la mécanique
  • Ville :sassenage
  • Véhicule(s) :scenic 1 renault
Posté 19 September 2008 - 11:43
Bonjour à tous :rolleyes:
Je possède un renault scénic1 phase2 et la ventilation d'habitacle ne fonctionne plus normalement. :unsure:
Elle ne fonctionne que sur la plus grande vitesse la 4ème.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème je suis preneur de conseils pour pouvoir me dépanner sans passer par Renault car à chaque fois c'est un coup de massu.
merci et bonne journée :salut:
Modifié par Admin-technique, 27 November 2008 - 18:00.
#2 mame
mame
  • 465 messages
  • Ville :Lbe (CMR)
  • Véhicule(s) :TOYOTA HZJ 76
Posté 19 September 2008 - 13:32
Certainement que ton contacteur de ventilation d'habitacle est détérioré; auquel cas, il suffit de le remplacer.
Renseigne toi sur le prix de la pièce neuve auprès de Renault et passe ensuite chercher son équivalent à la casse (occasion). Le montage est relativement simple et ne devra pas te coûter grand chose.
Salut à toi et courage pour la suite.
Préserver le naturel
#3 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 19 September 2008 - 14:15
tu trouveras une resistance sur le ventilo elle est hs
#4 seb47
seb47
  • 28 messages
  • Ville :sassenage
Posté 19 September 2008 - 15:11
Merci mame et papi56 pour vos réponses.
J'ai cru comprendre d'après mes recherches sur la toile qu'il existe une résistance thermique qui gère les 3 premères vitesse de soufflerie et ce serait cette pièce qui serait défectueuse.Vous en pensez quoi?
Maintenant il me reste à arriver à la localiser et à pouvoir la controler via un multimètre.
est ce quelqu'un a déja changé une résistance thermique sur un scénic "clim manuelle".?
Merci de me tenir au courant;Je ne manquerai pas d'en faire de même car cela pourra toujours aider d'autres membres du site.
Bonne journée à tous
#5 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 19 September 2008 - 15:38
pour l'autre modele
http://www.forum-aut...sujet358759.htm
#6 seb47
seb47
  • 28 messages
  • Ville :sassenage
Posté 19 September 2008 - 18:12
merci papi56 pour tooutes ces informations.
La première photo correspond a quel modèle?
Pour "l'autre modèle, je crois que ça correspond a un scénic avec clim automatique qui passe par un boitier semi electronique.
Pour ma part j'ai une clim manuelle.
tu en penses quoi?
merci encore pour toout
amitiés seb47
#7 seb47
seb47
  • 28 messages
  • Ville :sassenage
Posté 23 September 2008 - 16:11
Bonjour et merci a tous pour votre aide. :rolleyes:
J'ai démonté hier le tableau de bord de mon scénic. J' ai remplacé la résistance thermique qui était HS ( prix 3.4€ chez un grossiste d'électroménager). :)
J'ai eu un peu de mal à la souder sur le support car j'avais peur de la "cramer" en la soudant à l'étain mais bon tout fonctionne normalement maintenant.
J'ai également graissé le ventilateur de manière préventive.
Merci à ceux qui m'ont conseillé et bonne journée à tous :P
#8 grig
grig
  • 3 messages
  • Ville :Orsay (91)
  • Véhicule(s) :Scenic 1 Phase 2
Posté 25 September 2008 - 14:26
Bonjour seb47,
J'ai exactement le même problème.
Peux-tu m'indiquer où se trouve cette résistance ?
Et ce qu'il faut démonter pour l'atteindre ?
:merci: d'avance
Cordialement,:salut:
Grig
#9 grig
grig
  • 3 messages
  • Ville :Orsay (91)
Posté 27 September 2008 - 18:15
Seb,
ça s'est passé exactement comme tu as dit. :bravo:
J'en ai profité pour :
- lubrifier le moteur du ventilateur (traces d'eau et rouille).
Il était un peu raide à tourner au début, ce qui a pu causer la panne.
- nettoyer sous les essuie-glaces la zone de prise d'air
- il faut encore que je change le filtre à pollen qui doit obstruer aussi.
En tout cas encore :merci: , et bon WE :salut:
Amicalement,
Grig
#10 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 09 October 2008 - 02:23
sacré papi !!!
#11 seb47
seb47
  • 28 messages
  • Ville :sassenage
Posté 25 November 2008 - 15:37
Bonjour à tous. Je me suis lancé dans la recherche de ma panne et le démontage.Mon bloc de résistance se trouve coté gauche de la ventilation ( à droite de la pédale d'accélérateur.Après avoir controlé visuellement pour voir si c'était pas charbonné et éléctriquement (le jus arrive) j'ai essayeé d'alimenter directement le "pulseur" ou motoventilateur en direct et je n'ai pas réussi à le faire fonctionner donc je suppose que le problème vient de lui. Je l'ai localisé (j'ai démonté la boite à gant et (du coup je vais pouvoir changer le filtre à pollen très facilement) et j'espère que je vais pouvoir le sortir sans avoir à déposer le tableau de bord ( je croise les doigts). Quand au prix chez renault (203€) c'est cher et pas trouvé à la casse car trop récent
Je suis preneur de tuyau soit pour le démontage du ventilateur si quelqu'un l'a déjà fait , soit pour trouver un moteur moins cher.
J'essaierai de mettre des photos de mon démontage pour aider les prochains qui rencontreraient cette panne.
bonne soirée à tous
#12 Pulsar
Pulsar
  • 3 messages
  • Ville :Paris (75)
Posté 26 November 2008 - 13:24
:rolleyes:
@ Seb et Grig...
Un p'tit coup de main, j'ai le même soucis...comment avez-vous fait pour changer la résistance thermique...elle se trouve où et comment y accede t-on ?
#13 seb47
seb47
  • 28 messages
  • Ville :sassenage
Posté 26 November 2008 - 14:03
Bonjour
la sonde thermique se trouve sur le boitier de résistance qui se trouve sous ta casquette de planche de bord.
Une fois la casquette de planche de bord retirée(partie supérieure du tableau de bord tenue par deux vis torx une de chaque coté derrière les caches des hauts parleurs), tu devra retirer une manche d'air et tu auras accés à une connectique avec une languette rouge qui verrouille la fiche.une fois cette fiche débranché tu peux retirer ton boitier de résistance.
La sonde thermique ressemble à une diode. il y a une référence de température dessus.
bonne réparation , celà parrait plus compliqué que ça l'ai
bonne journée.
#14 Pulsar
Pulsar
  • 3 messages
  • Ville :Paris (75)
Posté 26 November 2008 - 14:11
Bonjour
bonne journée.
Merci Seb47...
Je regarde...
#15 grig
grig
  • 3 messages
  • Ville :Orsay (91)
Posté 17 December 2008 - 14:42
Bonjour, :)
Si cela n'est pas trop tard, allez voir ce tuto qui est excellemment fait.
Sujet : Scénic 1Ph2 clim auto Réparation régulateur ventilation habitacle
Cordialement, :)
Grig
Image(s) jointe(s)
Modifié par grig, 17 December 2008 - 14:53.
#16 seb47
seb47
  • 28 messages
  • Ville :sassenage
Posté 17 December 2008 - 15:32
Bonjour, :)
Bonjour et merci de ta réponse Grig, mais la réparation est effectuée depuis longtemps, j'avais précisément récupéré ce lien.
merci encore
amicalement
Cordialement, :)
Grig
#17 Administrateur
Administrateur
    admin
  • Admin du forum
  • 8011 messages
  • Ville :Paris (75)
  • Véhicule(s) :Mercedes Class B
Posté 28 February 2009 - 15:27
Super explication ;)
#18 Mars78
Mars78
  • 1 messages
  • Ville :La Verrière(78)
  • Véhicule(s) :Scénic
Posté 26 May 2009 - 17:59
Bonjour à tous,
tout nouveau sur le site, je remerci vivement Scenic69 pour ce petit cour qui m'a permis de ne pas dépenser 156€ de platine de commande chauffage clim.
A noter que j'ai voulu commander ce fusible thermique sur Conrad, sauf qu'il faut minimum de 25€ de commande plus 12€ de frais de port.
Petite info, à priori ce fusible thermique peut se trouver sur toutes les "vielles" cafetières... ce qui m'a fait une réparation à 0€ et un peut de main d'oeuvre.
Encore merci
#19 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 06 August 2009 - 07:08
up
#20 medjazz
medjazz
  • 1 messages
  • Ville :tolousese
Posté 17 January 2010 - 12:10
bonjour, je recherche la valeur de la resistance thermique qui permet d avoir toutes les vitesses du ventilateur a l interieur de l habitacle ....merci
