Pocket neuve qui ne démarre pas
Posté 26 April 2008 - 20:53
Je suis le malheureux possésseur d'une pocket qui refuse obstinément de démarrer.
Pour commencer rappelons quelques faits important :
- J'ai acheté cette pocket il y a 1 an;
- Je l'ai achetée à la brocante moto d'elbeuf.
Avec un amis mécanicien nous avons tenté les choses suivantes :
- Utilisation de StarPilot;
- Démontage du carbu et remontage;
- De fait vérification des transfert;
- Changement de la bougie;
- Verification de l'étincelle (il y en a une)
- Il semble y avoir de la compression (quand je tire sur le lanceur, il y a une resistance normale)
Donc pour le coup je ne sais plus dans quelle direction chercher...
Y aurait-il parmis vous des gens qui pourraient m'aider par des conseils ou, le must, je peux me deplacer dans le val d'oise et alentour.
Merci par avance
![Image IPB](http://img61.imageshack.us/img61/9267/ninjafollowht1.gif)
![Image IPB](http://img372.imageshack.us/img372/3964/signpolinipa7.gif)
Posté 08 June 2008 - 09:48
pour les pocket bike c pas du 4% mai du 2temps et ta regarder a ta bougie si elle fai lintincelle ou pas? javai se probleme moi aussi et iavai juste la bougie a changer.Vérifie si les clapets s'ouvrent correctement. Sinon met un peu d'essence dans le cylindre pour voir si elle démarre.
Posté 21 June 2008 - 11:09
Posté 24 August 2008 - 12:53
des que jouvre le robinet l'essence coule par le petit tuyo rose,rouge
si quelqu'un peut me dire pourquoi ca coule et comment le démarer car j'ai réussi a le démarer deux fois mais il y avais pas beaucoup d'essence et la plus rien
c'est le petit tuyo qui es a cette adresse http://cgi.ebay.com/...emZ320289866174
et esque il y a un bouchon a se tuyo et a quoi ca sert
Modifié par aider moi, 24 August 2008 - 12:54.
Posté 25 August 2008 - 12:47
Ton boisseau qui se trouve dans la cuve du carburateur est surement coincé ou mal mis..
ok pas de bouchon, c'est ce que je penser que c'était un trop plein
j'ai réussit a le démarer car le pitit vis qui sert a laisser passer l'air de passer, il était fermet a max donc je les ouvert et il démare mais le truc maintenant c'est qui fait un bruit monstre
et c'est quoi ca le boiseau (il doit être mal mit car les deux vis qui a son foiré) mais je vais changer les vis comme ca
mais ca craint pas si on le démonte
tu sais si c'est pas dure a remonter
oh fait kamicaze j'ai le même que sur ta foto a part qu'il es rouge
Modifié par aider moi, 25 August 2008 - 12:48.
#16
Posté 28 August 2008 - 20:25
Jais un problème avec mon pockette quad en enfaite c'est un moteur de pockette bicke mais sa doit pas poser de problème parce que il u a 1 an de sa tout fonctionné bien. jais arrêter pendent un bon moment est maintenant j arrive a le démarrer (que avec le starter) mai il cale a chaque fois que j'enlève le starter j arrive même pas a chauffer le moteur jais regarder la bougie (nickel), jais nettoyer le carburant, jais même regarder l'arrivée d'essence pour voir si c'est le joint qui bouché le passage ou si je me suis pas tromper dans le on, off (si c'est pas inverser) non tout nickel.
Je sais plus quoi faire aider moi svp si vous avait d autre proposition merci d'avance.
#17
Posté 29 August 2008 - 14:37
Bonjours
mais ton starter sur on ett sa doit marcher et ouvre l'essence
![:rolleyes:](http://www.autocadre.com/forum/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
ma pocket a un probleme |
![]() help pas de démarrage depuis 5 mois sur Renault Master 3.0 dci 140 |
tour minute qui semballe sur Nissan Pathfinder![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moto | thomas6098 |
Fiat doblo Calage vilebrequin![]() |
