[106] Ne démarre plus ? Allumage ?
11 réponses à ce sujet
#1 Geralterego
Geralterego
  • 12 messages
  • Ville :Jujurieux (01)
  • Véhicule(s) :106 XT
Posté 10 February 2008 - 10:33
Bonjour tout le monde !
J'ai une 106 Equinoxe de 96 , essence multipoint avec 107 000 kms.
Voilà ce qu'à été changer :
-Filtre à essence
-Filtre huile
-Joint Carter (elle perdais)
-Nettoyage filtre à air (car en bon état)
-Vidange plus Huile Elf
-Bougies
-Faisceaux (pris sur une Saxo avec 80 000 kms)
-Batterie
-Bobine d'allumage sur la Saxo aussi
Voilà donc ma 106 ne démarre plus , je ne sais plus trop quoi regarder , on sait pas si ça vient du calculateur ou de l'injecteur (ou autre on s'y connait pas trop)
Souvent que je tourne la clé jusqu'à ce que tout les voyants s'allume, elle faisait un bruit , comme si elle charger quelque chose une sort de "Tuuuuuuuuuuuut" (pas fort ^^) maintenant elle ne le fait plus....
On aimerai acheter un calcultateur mais on s'est déjà fait avoir dans une casse 90€ le calcul qui ne marchait pas <_<
Elle revient de chez le garage (il y a moins d'un mois) elle marcher assez bien et puis maintenant j'ai la même panne qu'avant que je l'emmène chez le Garagiste.
On aimerai éviter de le lui rammener... (même pour gratuit lol)
Donc j'aimerai savoir un peu vos avis
Merci beaucoup ^^ :salut:
#2 Nico
Nico
    Mécanicien VL, VU, VI
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 10 February 2008 - 14:14
Y'a du carburant au moins dans ta voiture ? :D
Blague à part, probablement le calculateur ou peut être bien l'injecteur, tu ne peux pas aller dans une concession citroën et leur demander d'y jeter un coup d'oeil et idre si il comprennent la panne, une sorte de devis gratos en d'autres termes.
#3 Geralterego
Geralterego
  • 12 messages
Posté 11 February 2008 - 21:35
Lol oui y a du carburant.
Aujourd'hui elle est aller chez un autre garagiste et il a dit qu'il avait réussi à la démarrer mais elle tenait pas longtemps..; Il aurai toucher au Relais Double et à regarder la pompe. Elle n'est pas grippée , elle marche bien mais pas longtemps.
Le Relais double est neuf , donc il ne sait pas trop quoi faire, il nous a dis que si demain il ne trouvais pas la panne il faudrais prendre une décision.
Est-ce que ça vaut le coup de la passer sur la valise ? (et combien ça couterai ?)
Voilà c'est un grand moment elle est passais chez 2 garagistes et aucun ne trouve.
Apparemment ce n'est pas un faux contact...
La voiture à marcher pendant 2 semaines puis là replus rien
#4 Geralterego
Geralterego
  • 12 messages
Posté 14 February 2008 - 16:32
Up :(
Ma tutu ne démarre toujours pas.. Un Electricien auto dit que ça vient de la boite à fusible mais le garagiste dit que ce n'est pas ça et qu'elle tourne bien quand elle est au soleil ?
Pour ceux qui ont des 106 : c'est quoi le cube vert qu'il y a au dessus du porte fusible ? (Je pense à un relais) Sinon à quoi sert-il ?
merci ^^
#5 Nico
Nico
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 17 February 2008 - 11:33
mets une photos du "cube vert" dont tu parles.
Sinon, la mise sur valise coute assez cher, c'est autour de 60 € rien que pour mettre la prise (sans détection de la panne et réparation). La valise c'est bien, mais c'est très cher...
#6 DAV73
DAV73
  • 3 messages
  • Ville :POURRIERES (83)
  • Véhicule(s) :106, Scenic.
Posté 18 February 2008 - 21:42
Salut, j'ai une 106 équinoxe ess 75 ch an 97 85000 km qui brutalement ne démarre aussi qu'au soleil vers 13 h, lorsqu'il fait bon ou alors lorsqu' elle vient de rouler. Quand il fait froid, s'il n'y a pas de soleil ou s'il pleut, impossible : le démarreur marche avec énergie mais pas de mise en route. Par contre, lorsqu'elle a démarré, elle roule sans problème comme si rien n'était et lorsqu'elle démarre, c'est au premier coup de démarreur. Est-ce le même problème ?
#7 svman
svman
  • 33 messages
  • Ville :mulhouse (68)
  • Véhicule(s) :106
Posté 27 March 2008 - 23:43
salut, as tu trouver l'origine de ta panne?
est ce que le demarreur tourne?
#8 LeFantomas
LeFantomas
  • 425 messages
  • Ville :Troyes (10) La Rochelle (17)
  • Véhicule(s) :Trop !
Posté 28 March 2008 - 09:35
Donc ta pompe à essence ne débite plus si tu n'entends plus le sifflement à la mise au contact.
#9 ledjey
ledjey
  • 3 messages
  • Ville :replonges (01)
  • Véhicule(s) :bmw 525td
Posté 30 March 2008 - 18:31
salut j ai eu un probleme du genre sur une 106 de la meme annee et c etait la grosse prise ronde du faisceau moteur. j ai mis de la bombe de nettoyant contact et elle es repartie. elle y a fais plusieur fois a chaque fois je touchai cette prise elle redemarrai. essai ça au cas ou.
#10 _loulou*
_loulou*
  • Invités
Posté 03 February 2011 - 11:26
Salut à tous
J'ai un problème de démarrage de ma 106 equinoxe de 1996 lorsqu'elle est froide et qu'il pleut.
C'est à dire que c'est impossible à démarrer si la voiture à passée la nuit dehors par temps de pluie.
En forçant elle finit par démarrer au bout de 10 minutes mais je ne doit pas arranger le moteur.
Mais par contre une fois démarrée, elle fait quelques ratées en roulant mais plus de problème de démarrage dans la journée.
Quelqu'un peut il m'aider ?
#11 bougie59
bougie59
  • 600 messages
  • Ville :douai(59)
  • Véhicule(s) :espace4 1.9dci
Posté 03 February 2011 - 12:52
Salut à tous
salut probleme humidité ,achetrer une bombe anti humidité et voyer au niveau moteur si vous avez des connectique et imbibé ce produit en deconnectant ces connecteurs :salut:
#12 _zizou*
_zizou*
  • Invités
Posté 25 May 2011 - 21:05
B.j.vous panne si carte electronic merci
