J'ai deux problèmes en fait,
Je n'arrive pas à desserrer la vice de vidange d'huile moteur
et j'ai un problème de clignotant : à droite il fonctionne et à gauche il ne fonctionne pas d'ou peut provenir le problème ?
Merci d'avance.
Probleme sur 205
Débuté par
_gwada*
, 13 Jan 2004 18:28
Posté 13 January 2004 - 21:37
Pour ta vis de vidange, elle doit etre fixer tres fortement probablement car sa fait longtemps qu'elle na pas été ouverte, je te conseille de prendre un marteau et un burrin et d'essayer de faire tourner la vis en tapant de fasson appropriée.
-Esque ton clignotant gauche ne fonctionne ni à l'arriere ni à l'avant ?
-Esque tu a des anomalies de fonctionnement tel que le feu de frein qui s'allume quand tu mets les clignotants ?
1)Verifie ton ampoule
2)tes fusibles
3)ton relais
4)si ce n'est pas sa, regarde si des fils n'ont pas brulé ou bien ne sont pas coupé quelques part.
2)tes fusibles
3)ton relais
