Bonjour, Je sais pas trop quoi mettre dans le titre car c'est un problème donc je connais pas le nom ^^
En faite, quand je la démarre et que je roule elle tourne bien.
Quand je met 'mis-gaz' elle prends bien mais si je mets les gazs a fond elle fait un bruit du gennre 'BBBRRROoouuuuumm' et se coupe.
D'ou vient le problème svp ?
Mauvaise prise de tour
Débuté par Spetnaz, 02 Oct 2006 16:27
5 réponses à ce sujet
Posté 02 October 2006 - 21:21
Je serai d'avis pour un souci d'admission...
Nettoie ton carbu.
Vérifie aussi que tu n'as pas de prise d'air entre boite à clapets et bas moteur ainsi qu'entre boite à clapets et pipe d'admission.
Regarde aussi ton filtre à air.
Je pencherais pour une prise d'air.
A voir.
Tiens-nous au jus!!!
Nettoie ton carbu.
A voir.
A vendre pocket 47CC en pièces détachées...
![Image IPB](http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/206cc.gif)
Posté 04 October 2006 - 17:54
Dans un premier temps, oui...
Si ça fonctionne toujours pas, il faudra que tu changes les joints!!
Posté 05 October 2006 - 06:07
une prise d air se trouve en vaporisant un produit genre wd40 ou start pilot sur l exterieur du moetur ( au niveau des joints ) lorsqu il tourne...si il prend des tours c est que le produit a penetrer donc prise d air...refaire l operation plusieurs fois pour verifier que le produit n etait po rentrer tout betement par l admission..
![;)](http://www.autocadre.com/forum/public/style_emoticons/default/wink.gif)
Posté 27 October 2006 - 19:00
moi j'avais aussi ce genre de probleme je pense que ca dois venir de ton aiguille essaye de la monter ou de la descendre moi j'avais du la monter tout en haut faut essayer en montant ou descendre le clip et apres prendre une aiguille plus grosse ou plus petite .
Essaye ca dois venir soit de la ou comme ce que j'avais aussi un gicleur trop gro.
tour minute qui semballe sur Nissan Pathfinder![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Démarreur tourne dans le vide ---YAM 125 2Strokes ( résolu grace au Forum YAM2SRTROKES) |
Moto | papyjacky |
![]() direction dure a tournée depuis 15 jours ? clio2 D![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | gaga92 |
Problème de démarrage Volkswagen Touran |
Réparation mécanique, aide panne auto | sylvie68 |
