Pocket Phare
Posté 05 December 2005 - 21:45
Mnt qu'il commence a faire nuit j'aimeré bien mettre un phare sur ma pocket bike j'ai vu que plusieur avais instaler un phare ainsi qu'un phare stop j'aimerer savoir commen fabriquer ou ou trouvé c'est phare . Mais je ne ve pas de batterie genre 12v de scoot alor aider moi svp c pour ma securité merci @tous !!
Posté 05 December 2005 - 21:52
prend un anti brouillard de bagnole et branche le sur l'allumage mais ton etincelle de bougie sera moins bonne aprés aussisalut a tous !!!
ou alors met une 2eme bobine d'allumage ca coute 20e a peut prés
Posté 05 December 2005 - 22:07
pour le phare tu peu t'en prendre un de mob, ou alé ché brico... t'acheter des pti halogene a cassé ou tu veux
Posté 06 December 2005 - 12:13
quand on ne sait pas, on ne dis pas une connerie aussi grosse que celle ci
une bobine comme celle de pocket sort approximativement 20000 volts.
si tu met une ampoule 12V dessus..................jvous laisse imaginer la suite
pour le phare sur un pocket, c'est batterie only, soit de scoot ou de modelisme, par contre evite phare antibrouillard car c'est en general des ampoules assez couillues, qui pompent enormement de jus.
ou sinon tu te scotche une lampe torche sur casque et basta
Posté 06 December 2005 - 19:13
j'ai pas dit qu'il fallait brancher le phare comme la bougie
alors avant de te foutre de ma gueule...aprend qu'il y a une bobine secondaire dans un allumage !!!
la primmaire donne une tension convenable pour un phare
je sais pas elle est de combien exactement sur un pocket mais ca se mesure
tiens un pti dessin
faut brancher aux bornes de la bobine 7
Posté 07 December 2005 - 18:51
j'ai deja essayé les gars, des qu'on se reprend sur le primaire, c'est comme si on mettait à la masse et le moteur cale.
bah oui normal, une ampoule c'est qu'une resistance, donc le courant passe a travers et sa met en court circuit le primaire, exactement comme le fait le coupe circuit.
Posté 07 December 2005 - 19:02
solution??
Prend une dynamo de solex ou de vélo et met y une petit porteuze genre feux de mob c'est le top, la lumiere est faible mais suffisante pour rouller sur un parking sans obstacle...
La voilà la combine... Ou alors tu prend une mag lite tu réccupere le bout et sa sa tient sa eclaire bien aussi, faudra juste recharger les piles toute les 4 hueres d'utilsiation... de plus si qulqu'un veut te chourer le pocket, tu lui tappe dessu avec la mag ptdrr Nan jdéconne mais enffin voilà mon idée quoi ou la dynamo ou la mag lite..
A toi de choisir..
Posté 07 December 2005 - 22:07
oé voila c'est ca le problemj'ai deja essayé les gars, des qu'on se reprend sur le primaire, c'est comme si on mettait à la masse et le moteur cale.
l'allumage est pas assez puissant pour y ajouter un phare
en metan une 2e bobine rien que pour le phare ca marcherai deja mieu
t'a mesurer la tension au bornes du primaire?
Posté 08 December 2005 - 11:44
achat de 2 lampe torche
decoupe ronde de l'avant de mon pocket
mise en place de l'avant des lampes
découpe de ce qui dépasse
achat d'un truc pour mettre les piles sans qu'elles tombent
collage du truc sur l'interieur de l'avant
et pif paf pouf voila mirouf...
Je vais essayer ça ce we je pose des photos si ça réussi
#16
Posté 08 December 2005 - 21:06
@ pluch'
ma pocket a un probleme |
pocket quad pas d'etincelle |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | kev39 |
