Replying to pocket accelere toute seul
Topic Summary
Posted 27 February 2022 - 13:51
Pourquoi mon poket quad avance tout seul
trust
Posted 30 July 2008 - 22:15
Bonjour, quel joint a tu changé car j'ai le même problème que toi, merci répondre rapidement.
jai changer tous les joint entre le carbu et le bas moteur
littlepunk
Posted 30 July 2008 - 15:50
gros probleme d'acceleration sur ma pocket
kan je la demarre elle ce mets a accelere sans fin,
et si je tourne la poigne de gaz le moteur ce coupe jai regarde dans mon carbu est le boisseau dessent bien jusk en bas! aider moi je nen peu plus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
salut, c'est normal c'est du chinoi, en gros de la ######, c'est ton cable d'accelerateur qui ######, fo que tu le tende en rajoutant un écrou comme ceux qu'il y a sur les poignées de frein de velo, sa va tendre le cable et normalment se sera bon, mais ces machin la son tellement naz qu'on a toujours des problemes avec.
assim21
Posted 24 July 2008 - 17:08
trust
Posted 03 July 2008 - 18:33
mon problème était une prise d'air car les joint d origine c est de la daube!!!!
j'ai donc acheter du papier a joint pour faire mes propre joint et depuis nikel sa tourne!
sa fessais un mois que j'était dessus mais je cherche du cote du carbu c'est pour sa...
merci a tou le monde!!
trust
Posted 28 June 2008 - 14:02
o fait comment sa je dois me presenter?
trust
Posted 28 June 2008 - 13:56
je dois tou demonter?ms c omment sa tu poure mexpliquer plus en detail? :merci:scofild si la petite vis don tu me parle c le ralenti cest pas sa parce elle accelere vraiment jusk en rupture mais merci comme meme
scofild
Posted 28 June 2008 - 10:26
regarde ta petite vis et dessere la un peu
Blata29
Posted 27 June 2008 - 20:27
, ton problème est tout simplement le carburateur !
Il faut que tu le démonte de A à Z et que tu nettoie tout, surtout le Gicleur !
Vérifie aussi tes joints si tu n'a pas une prise d'air !
Sinon tu devais aller te présenter !
trust
Posted 27 June 2008 - 11:12
