pocket accelere toute seul
Débuté par trust, 27 Jun 2008 11:12
9 réponses à ce sujet
Posté 27 June 2008 - 11:12
gros probleme d'acceleration sur ma pocket
kan je la demarre elle ce mets a accelere sans fin,
et si je tourne la poigne de gaz le moteur ce coupe jai regarde dans mon carbu est le boisseau dessent bien jusk en bas! aider moi je nen peu plus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté 27 June 2008 - 20:27
, ton problème est tout simplement le carburateur !
Il faut que tu le démonte de A à Z et que tu nettoie tout, surtout le Gicleur !
Vérifie aussi tes joints si tu n'a pas une prise d'air !
Sinon tu devais aller te présenter !
Posté 03 July 2008 - 18:33
mon problème était une prise d'air car les joint d origine c est de la daube!!!!
j'ai donc acheter du papier a joint pour faire mes propre joint et depuis nikel sa tourne!
sa fessais un mois que j'était dessus mais je cherche du cote du carbu c'est pour sa...
merci a tou le monde!!
Posté 30 July 2008 - 15:50
salut, c'est normal c'est du chinoi, en gros de la ######, c'est ton cable d'accelerateur qui ######, fo que tu le tende en rajoutant un écrou comme ceux qu'il y a sur les poignées de frein de velo, sa va tendre le cable et normalment se sera bon, mais ces machin la son tellement naz qu'on a toujours des problemes avec.
ma pocket a un probleme |
