En réponse à Probleme Twingo : demarrage
A3rls
Posté 22 May 2004 - 17:54
Merci de faire attention à ta façon d'ecrire s'il te plait Juju.
Posté 21 May 2004 - 16:00
les accout a mon avis vienent des bobines dallumages,s ur ma punto gt sa me le fesé. L ne calle pas des gois a des stop ta voiture?si cela se produit, sela viendrais a coup sur des bobines dalumage, sela coute environ 500fr il faut 15 mn pr les vchanger jespèreque je torai avancé
Posté 10 May 2004 - 12:16
Problème de batterie -> remplacement ou remplissage avec de l'eau distillée + recharge
vla
Posté 23 April 2004 - 22:39
OK JE VAIS ESSAYER DE VOIR PAR LA SUITE COMMENT CA VA SE PRESENTER. JE VA ESSAYER DE NETTOYER LA TETE OU DERNIER RECOURS LA CHANGER...
:merci: POUR TOUT. JE VOUS TIENS AU COURANT...
Strada
Posté 23 April 2004 - 21:37
commence par changer la tete !!!
PereVerti
Posté 23 April 2004 - 19:54
Si il n'y a que le demarreur qui ne fonctionne pas, non ce n'est pas la batterie. Par contre si aucun appareil electrique de la voiture ne fonctionne, oui c'est elle...
Posté 23 April 2004 - 16:37
<_< ! Non ma batterie est impecc. C'est une batterie carrefour sans entretien (pas d'appoint en eau à mettre ...) et elle a un voyant de charge (il est au vert donc pas de souci. Les phares s'allument, les vitres electriques sans probleme.
J'ai meme nettoyer les cosses à l'eau chaude quand j'avais eu mon probleme de demarrage (clic et RIEN, RIEN de RIEN pas de bruit...) mais elle n'avait pas voulu redemarrer. Il a fallu que je la pousse. Mais c'est la seule fois que ca m'est arriver.
Peut etre que le demarreur etait bloquer. Ca arrive ca, par manque de chance, que le demarreur bloque ????
Concernant la tete de delco tu as peut etre raison pour expliquer les trous d'accelerations. En plus il lui manque une visse de fixation. Peut etre que l'humidité est entrée dedans. :boire:
Vu que j'ai changer les bougies, le filtre à air, le filtre à essence, vidange+filtre à huile, et j'ai meme essayer de rouler avec le reservoir plein en SP 95 et SP 98 (pas de chez carrefour je rassure) mais ca le fait toujours.
J'ai essayer un nettoyant injecteur de chez leclerc (5 euros) mais bon ca a servi a rien... <_<
Cet hiver elle a meme calé en roulant, j'etai en deuxieme et j'ai eu du mal a redemarrer...
Bref y a des phenomenes bizarre sur cette twingo :blink: ...
Je la ramene pas pour un diagnostic les garagistes me disent tous des trucs differents. J'vais payer plein pot pour rien je le sens :angry:
Strada
Posté 23 April 2004 - 15:39
ça peut etre la batterie aussi non ??
PereVerti
Posté 23 April 2004 - 14:10
Normalement, quand tu tournes la cle et que rien ne se produit (je dis bien rien le moteur ne tourne pas...), c'est le demarreur qui est en cause... pas la tete d'allumeur... elle ne sert qu'a distribuer l'electricite aux bougies, pas a faire tourner le moteur... Par contre, si le moteur tourne mais refuse de demarrer, je suis d'accord avec toi, ca peut venir de la...
Mais il me semble que guest avait un probleme de moteur qui ne tournait pas, donc de demarreur aussi, en plus de la tete d'allumeur...
Strada
Posté 23 April 2004 - 13:08
démarreur qui n'entraine pas du tout le moteur lorsque tu tourne la clé :oui
La tu m'etonnes, je trouve ca bizarre... Dis moi comment ca se fait, je suis curieux de savoir...
@Guest: les 30€, c'est a peu pres le prix de la piece et la main d'ouevre, on n'en parle meme pas tellement que la piece est simple a remplacer...
Bin quand tu tournes la clef ya rien.
30e , c'est le prix du bidulle , pour le montage c'est pas vraiment dure :lol:
