En réponse à Panne Nissan Micra k11, voyants et ne démarre pas
Posté 26 April 2019 - 21:00
dans ce type de cas, j'irais directement voir à l'état des cosses et connexion des câbles batterie: cosses de la batterie, cosse du démarreur, état du câble de masse et propreté du point de masse de ce câble sur le moteur ou la boite.
A vérifier: l'oxydation, la propreté et le serrage de ces différentes liaisons
Stepquest
Posté 26 April 2019 - 13:46
Qui pourrait donc m'aider ?
J'ai passé du temps hier à rechercher des infos pour t'aider mais je n'ai rien trouvé ! Après il peut y avoir bêtement le démarreur car s'il est HS, même avec les câbles ou une batterie neuve cela ne démarrera pas !
antoine64
Posté 26 April 2019 - 10:12
Stepquest
Posté 25 April 2019 - 22:19
Ca confirme donc que la batterie en elle même n'y ai pour rien puisque la voiture donneuse était parfaitement calibrée
Le pb reste donc entier...
Oui !
antoine64
Posté 25 April 2019 - 22:17
Stepquest
Posté 25 April 2019 - 16:46
Ok  :huh:
Et pour l'ancienne batterie il est normal que je n,'ai pas pu redémarrer avec les câbles? Je précise (ou re précise) que les voyants s'allumaient mais qu'il n'y avait aucun bruit de démarrage
Ah non, avec les câbles cela aurait dû démarrer sauf si la batterie donneuse n'était pas assez puissante pour ton moteur.
antoine64
Posté 25 April 2019 - 10:04
Ok  :huh:
Stepquest
Posté 24 April 2019 - 22:08
Bah écoute je veux bien te croire mais ça voudrait dire que ma batterie (ancienne) serait arrivée en bout de course et que comble de mal chance la batterie que j'ai acheté neuve ne serait pas chargée ?
Oui et c'est exactement ce qui m'était arrivé !
antoine64
Posté 24 April 2019 - 19:08
Stepquest
Posté 24 April 2019 - 12:10
Non non ca ne me parait pas idiot du tout ne t'inquiètes pas!
La batterie j'en ai acheté une neuve, je considère donc qu'elle était chargée
Je l'ai bien rebranché avec les bons câbles aussi.
Je précise que lorsque j'ai constaté le pb, il y avait de la lumière à l'intérieur de la voiture et que les voyants du tableau de bord s'allumaient, l'autoradio ne fonctionnait pas. La fois ou j'ai mis les câbles, la voiture n'a pas démarrée mais les lumières étaient plus vives et l'autoradio marchait.
Une semaine après (ou plus je ne sais plus) malgré la batterie neuve, rien ne marchait
J'ai quand même un doute sur la batterie ! Pourquoi je pense à cela? A l'époque où j'avais un Discovery TD5, j'ai dû changer la batterie qui ne se chargeait plus assez et donc j'avais acheté une batterie neuve ! Je la monte à la place de l’ancienne et deux ou trois jours plus tard, plus rien ! Je suis retourné chez le garage qui me l'avait vendu et après tests, il s'est avéré qu'elle était à plat ! Cette batterie a été changé au titre de la garantie et ensuite plus aucun problème !
