En réponse à Problème électrique le Renault Laguna 2 2.2 dci
Seb62152
Posté 02 June 2018 - 21:21
Posté 02 June 2018 - 19:07
Alors je vais être très clair: NE JAMAIS SOUDER SUR UN VEHICULE EQUIPE D'ELECTRONIQUE SANS UTILISER UN BOITIER ANTISTATIQUE ADAPTE!
Un poste à soudure, à l'arc ou semi auto, génère un champ d'électricité statique fortement nuisible pour les différents calculateur, écrans et même pour les autoradios actuels.
A savoir que sur les tracteurs modernes, domaine dans lequel je travail, il y a une procédure à respecter lorsque l'on a une soudure à faire, sinon on prend le risque de griller des boitiers BSI, des calculateurs, des combinés instrument ou même des capteurs.
Dans ton cas, je dirais que tu as flashé un ou plusieurs boitiers électroniques de la voiture.
Je ne te cacherai pas que cela risque d'être relativement couteux.
Stepquest
Posté 29 May 2018 - 12:53
Un élément ou plusieurs et pour le savoir il faut tout tester! Exemple, si ton démarreur tourne lorsque tu branche ta batterie c'est qu'il y a un faux contact quelque part!
Seb62152
Posté 29 May 2018 - 06:28
Stepquest
Posté 28 May 2018 - 22:13
Je ne vois pas le rapport entre la soudure et les problèmes électriques sauf si tu as cramé un relais ou un élément du circuit électrique!
Seb62152
Posté 28 May 2018 - 20:38
