En réponse à Peugeot 106 quicksilver qui ne démarre plus
Posté 06 November 2015 - 19:39
pas de souçi
MetalPha
Posté 01 November 2015 - 22:14
Bon j'ai pu avoir un peu d'aide pour pousser la voiture qui à fini par démarrer, conclusion je pense que le démarreur est HS.
Merci pour tes conseils Mecanique du net
MetalPha
Posté 31 October 2015 - 12:36
J'ai pu allé voir la titine ce matin, pour ce qui est du controle de masse je n'ai pas vu de souci mais n'étant pas esper c'est peut etre pas bien fait.
En dehors de ça j'ai pu constaté que le plus du démarreur lancé le démarrage si il était en contact avec une masse, enfin j'ai le bruit à coté du filtre à air qui se fait (bref c'est la mécanique d'un bouton poussoir)
En dehors de ça y a un truc que je trouve étrange, la petite pièce sur l'image suivante est chaude et fait un petit bruit en permanence sauf si je débranche la connectique clipsé dedans bien sur...
Dans l'ensemble je pense que c'est mal barré si il faut que je le démonte pour le changer vu l'emplacement...
Posté 26 October 2015 - 18:57
verifie ta masse moteur
MetalPha
Posté 25 October 2015 - 20:08
En fait à la base le courant se couper dans la voiture pendant un certain temps, mais maintenant le courant se coupe et reviens presque aussi tot et ce jusqu'a que je lache la clé
Posté 25 October 2015 - 17:05
j'ai as trop compris ta derniere phrase
MetalPha
Posté 25 October 2015 - 12:41
J'ai essayé de pousser la voiture sur les quelques metres que j'avais et ce à plusieurs reprises et d'enclencher la 3° ainsi que la 2°, il y à eu un debut d'entrainement pour le démarrage mais rien.
Sinon sans rouler au contact l'electricité par et reviens presque instantanément et plusieurs fois d'affiler au lieu d'une grosse coupure net au début
Posté 22 October 2015 - 17:59
de rien
MetalPha
Posté 21 October 2015 - 21:26
Je vais essayé tout ca merci :)
Posté 21 October 2015 - 20:51
tapoté,lol,sa m'etonnerais
mettre en 3eme,sans contact,et pousse,parfois,sa deblok le demarreur.
ou tape sur le bout du demarreur
