En réponse à Problème démarrage peugeot 307 1.4L
devy59
Posté 05 January 2015 - 18:29
Salut, j'ai mis un autre démarreur c'était bien ça :)
Posté 04 January 2015 - 17:15
2 personnes,ses mieux
un qui tourne la clef,et l'autre qui tape
si sa démarre,je te conseil de le démonté,le nettoyé,et le remonté.
un conseil,tape avec un mandrin en bois,pas d'acier
devy59
Posté 04 January 2015 - 17:12
J'ai essayer de chercher ou ce trouve le démarreur je n'arrive a pas bien voir, je vois comment et la piéces..
Et juste quelque coup dessus et mettre un coup de clé, ou avec une aide un qui mais des coup dessus pendant que l'autre tourne la clé ?
Posté 04 January 2015 - 17:06
sois ton demarreur est collez
sois il est HS
devy59
Posté 04 January 2015 - 16:43
oui pour ça c'est sur.
Démarreur du coup ?
Posté 04 January 2015 - 15:32
ton alternateur n'est pas en cause
devy59
Posté 04 January 2015 - 15:28
Ps : j'ai allumé les feux, le chauffage, plafonnier, autoradio... La tension moteur tournant été a ~13.95-14
devy59
Posté 04 January 2015 - 15:22
Bonjour bon voila j'ai effectué les test..
Moteur éteint :  ~12.20V
J'ai du la pousser pour quel s'allume bien sûr..
Moteur allumé : ~ 14.15V
Et la j'ai mis des coup de clé moteur allumé pas de bruit : krrrrr
Obliger d'avoir un bruit je suppose ?
Bougie de préchauffage je peut les écarte rien a voir ?
Posté 03 January 2015 - 21:43
à part un magasin,ou un ami,je vois rien d'autre
devy59
Posté 03 January 2015 - 21:37
Oui je vais essayer d'en trouver un pour demain
Ou trouver une autres batterie pour essayer au pire des cas
