Pendant quelques mois ma citroen ZX (1995), essence, avait de temps en temps du mal a demarrer. C'est a dire que le moteur tourne mais ne demarre pas. Je suis allee 2 fois au garage et il n'ont rien trouver avec le system d'autodiagnostic.
La voiture a toujours demarrer apres un temps de repos. Apres 2 fois le moteur s'est coupe sur l'autoroute a 110km/h.
Puis apres 15 mins ou 45 mins la voiture a redemarrer.
La pompe a essence marche, l'essence circule mais pas dans l'injecteur. Le filtre a air est ok, les bougies marchent. Je viens de changer le capteur villebrequin mais toujours rien.
J'ai essaye de mettre de l'essence directement dans l'injecteur et la elle demarre, puis cale. Donc le moteur tourne mais l'injecteur n'envoit pas d'essence dans le cylindre.
Je suis allee au garage et ils me disent de changer le boitier a papillon (500 euros). Je en suis pas sure que se soit necessaire.
Il y a t-il une chance que se soit le capteur de pression d'admission ou l'electrovanne a canister.
J'ai un bouquin mais il n'explique pas forcement comment l'injecteur fonctionne...
quelqu'un a t-il deja eu le meme probleme?
