En réponse à Megane
Elyo0077
Posté 02 February 2014 - 18:08
Ce sont les symptômes typique d'un capteur point mort haut ou arbre à cames défectueux.
Cordialement.
Moi je pencherai plutôt pour une sonde température défectueuse qui dit au calculo que la voiture est trop chaude et l’empêche de démarrer. J'ai déjà vue ça sur une clio 2.
Pour le capteur PMH je ne vois pas le rapport ? et de même pour le capteur arbre à cames ?
Comme je l'ai dit...typique...
Attention!!!
Uniquement sur RENAULT!
Pour l'explication,sur certaine plage de température,le capteur déconne,pas suffisamment pour provoquer d'anomalie lorsque le moteur tourne,mais impossible de redémarrer.
Cordialement.
D'accord c'est noté. Mais j'ai déjà vue exactement les mêmes soucis pour une sonde tempé sans jamais avoir de voyant. Très étonné d'ailleurs, c'était dans le garage ou j'avais travaillé, je n'y croyais pas mais véridicique.
Bye ;-)
Franz67
Posté 31 January 2014 - 19:08
Cordialement.
Attention!!!
Cordialement.
kekevts
Posté 31 January 2014 - 14:28
je l'ai changer sur ma clio deux et elle a tout de suite redemarrer si il s'agissai d'un capteur de temperature un voyant s'afficherai au compteur
Elyo0077
Posté 31 January 2014 - 09:14
Cordialement.
kekevts
Posté 30 January 2014 - 21:49
bonjour alors moi j'ai une clio 2 et je vien juste de changer mon capteur de boite donc capteur de point mort haut le prix de la piece et de 43 euro a -45% de reduction et la main d'œuvre gratuite en sachant que c moi qui l'ai fais
néant moin j'ai quand meme fais deux devis chez deux garagiste
et le prix et exorbitant l'un a 460 euro  et l'autre a plus de 500
voila
jalusine
Posté 26 January 2014 - 19:48
Mille fois merci de m'avoir répondu , je suis rassurée , je pensais que ces pièces coûtaient beaucoup plus cher , c'est qu'il y aura la main d'oeuvre , mais j'espère quele garagiste qui fera le travail ne me prendra pas pour une pomme !
                                     :rire:
Franz67
Posté 26 January 2014 - 18:13
Bien sur c'est réparable,mais il faut les remplacer.
Les prix varie selon le modèle de votre mégane.
Pour le capteur point mort haut,il faut vous attendre à environ 40 €.
Pour le capteur arbre à cames(si votre véhicule en est équiper) environ 80 €.
Prix pièce d'origine sans main d'oeuvre.
Cordialement.
jalusine
Posté 26 January 2014 - 17:12
Merci d'avoir répondu , mais que se soit le capteur de mort haut ou arbre à cames défectueux pensez vous , que , se soit réparable et que l'une ou l'autre des interventions soit onéreuses ???? Merci
flomecano
Posté 26 January 2014 - 15:16
non cela n a rien avoir avec les bougies je suis plus d avis de curieux
Franz67
Posté 26 January 2014 - 13:34
Cordialement.
