En réponse à Golf 4 ne démarre plus après avoir changer bougie préchauffage
papyjacky
Posté 10 December 2013 - 21:15
Trouvé  !!au final on a mis un coup de start pilot pour essayer, et elle a démarré nickel !!
Merci encore a vous Pour toute vos réponse !!
Jordan.
un grand merci ---> c'est comme ça que j'ai pu " relancer " un moteur Mériva 1Lit7 CDTI  suite remplacement Filtre Gasoil ( ---> qui ne voulait rien savoir , sachant que j'avais rempli le filtre et gavé l'entrée de la pompe
:salut: :cool: :bravo: :voiture:
je reste encore sur le cul d'avoir relancé un moteur de cette façon( ---> ça vaut son pesant d'Or  -- écœuré  ( tu me fous la Honte :autocadre-bienvenue:
a Pluche
Jojo5656
Posté 10 December 2013 - 08:38
Trouver !!au final on a mis un coup de start pilot pour essayer, et elle a démarré niquel !!
Jordan.
papyjacky
Posté 09 December 2013 - 19:31
D'accord je vais voir sa ce soir merci bien je vous retiens au courant :)
Ma voiture est de 98
ok ( mon hypothèse sur la crépine colmatée tiens donc la Route
maintenant en ce qui concerne les  Fuses  --> jamais inutile de les contrôler ---> cependant  si 1 de " cramé" faut chercher la cause ( ---> et , il te faut le schémas électrique  et voir a quoi ça correspond  ( pas la peine de remplacer le Fuse avant d'avoir trouvé le composant en  " court Circuit .... ( a remplacer bien étendu  ---
contrôle s'il y'a  débit de ta pompe  de Gavage , ou fait comme mécadunet  t'as dis
Je reste persuadé qu'il s'agit d'un problème alimentation gasoil ou désamorçage circuit -( mais sans avoir contrôlé si la pompe de gavage débite ---> on ne peut pas avancer -
et si la pompe ne débite pas (  Test a faire sans vouloir faire démarrer le moteur --->( par simple action de la clé de contact  -( sous entendu que tu as ouvert le circuit ---> soit a l'entrée du filtre ou a la sortie ---< de cette façon le mano-conctat Pression gavage ne va pas arrêter le fonctionnement de ta pompe de gavage  (  du fait que tu as ouvert le circuit soit a l'entrée du filtre Gasoil -> :reflechi:
et si la pompe ne débite pas   :reflechi:  tu sais ce qu'il reste a faire  ( si elle fonctionne ---> nettoyer la crépine  et 2 , si elle ne fonctionne pas ---> la remplacer ( si aucun problème alim , bien entendu
et si elle débite bien ---> la parade >- rajouter un clapet A/R ( anti-retour ( le circuit se désamorce ( bien entendu -> bien vérifier avant -> i le circuit est étanche
N'hésites pas a poser des questions si quelque chose " t'échappes ou t'as pas bien compris
a Pluche
Jojo5656
Posté 09 December 2013 - 19:04
On ma aussi parler du fusible :/
papyjacky
Posté 09 December 2013 - 18:21
dévisse un raccord sur un injecteur,puis essaie de démarré,
des que le gasoil sort du tuyau injecteur,resserre l’écrou,il faut être 2
:jap:
Posté 09 December 2013 - 17:00
Jojo5656
Posté 09 December 2013 - 12:12
papyjacky
Posté 09 December 2013 - 09:57
Ah oui et a savoir, lorsque j'ai débrancher ces durite en metal, et que j'essaye de démarrer le gasoil sort, donc je c'est pas si sa change le diagnostique.. Mais je préviens .
Bonne nuit :D
Première chose a faire
---> déconnecter a l'entrée ou sortie Filtre carburant  --Puis-> mettre le toyo dans une boutèle  plastike  et quelqu'un met le contact pour voir ? -- ça doit gicler --> mais si ça sort " sans grand débit ---> nettoyer la crépine de la pompe  ---( elle est de quelle année la voiture ? -- car sur certains véhicles, ( au bout d'1 certain temps -> la peinture du riservoir se désagrège et que " Peutète  la crépine  est a nettoyer
la pompe de gavage électrike ---> http://www.oscaro.co...?lnk=breadcrumb
Jojo5656
Posté 08 December 2013 - 23:35
Bonne nuit :D
Jojo5656
Posté 08 December 2013 - 22:41
Merci de ta réponse vu l'heure je verrais sa demain du coup :) heureusement mon voisin prête sa voiture ( un grand merci) mais également merci a vous je vous tiendrai au courant demain dans la soirée
Bonne nuit :)
