Replying to Vanne EGR ASTRA G
Post Options
  or Cancel
Topic Summary
papyjacky
Posted 27 July 2013 - 11:38
rebonjour  tous
toujours le meme probleme apres changement de la vanne egr mais plus de defaut qui apparait
voici une video du probleme quand je roule 'le pied toujours au plancher
https://www.youtube....h?v=7891cS6cy2I
et a l'arret:  toujours pied au plancher
https://www.youtube....h?v=xBpblMczQHM
j'accuse réception
pas le temps pour l'instant
je revois ça
merci pour le retour info
cednoe
Posted 27 July 2013 - 08:45
rebonjour  tous
papyjacky
Posted 03 July 2013 - 07:05
oui c'est sur mais bon cela coute cher
j'ai trouvé un tuto pour etre sur que la vannne soit hs ou pas
http://www.franco-bl...?showtopic=7017
regarde sa , je vais essayer demain
ta réponse a <>>> moi perso ==< je shunterais l'EGR ( via une reprogrammation == ( EGR c'est une usine a gaz ( c'est le cas de le dire) pour peu de choses (
non bien moins chère qu'une nouvelle vanne
Pour le tuto => j'ai pas tout bien étudié en détail , mais ça parait possible
papyjacky
Posted 02 July 2013 - 18:59
rebonjour
essai non concluant car se n'est pas un contact NO/NF
ok
moi perso , je me renseignerais pour savoir si l'on peut boucher la vanne et reprogrammer
cednoe
Posted 02 July 2013 - 15:07
rebonjour
cednoe
Posted 01 July 2013 - 18:17
ok je test sa demain merci beaucoup
papyjacky
Posted 01 July 2013 - 17:51
rebonjour
bon voila j'ai essayé la methode de coupé le fil et tout le reste, et mon moteur est en rupture a 3000trs lorsque j'essaye
il faut je trouve une autre solution!
NON il fallait pas couper le fil ==> il fallait faire un Pont
un pont c'est relier l'entrée a la sortie d'un composant pour simuler le signal (en l’occurrence ===>signal > vanne fermée ( puisque c'est a bas régime que tu as le trou !!!
( mais avant bien vérifier le schémas électrique , si c'est bien un contact NO ( normalement ouvert ??? ( pour faire ça , il faut une bonne connaissance du schémas et du système ( je t’avoue franchement que si j'avais a le faire ==> ce n'est pas sure que je réussirais
cednoe
Posted 01 July 2013 - 13:46
rebonjour
papyjacky
Posted 28 June 2013 - 19:07
oui c'est sur mais bon cela coute cher--------j'ai trouvé un tuto pour être sur que la vanne soit hs ou pas ---------http://www.franco-bl...?showtopic=7017
regarde ça , je vais essayer demain
Tu parles a 1 Convaincu => " no comment" ---> ça va va dans le même sens de ce que je te disais !!!
( l'anti-pollution ==< c'est pour répondre aux normes des Youyoupéens ( alors OUi de ce point de vue la ( on réinjecte une partie des gaz non brûlés a l'Admission - ( c'est 100 fois mieux , qu'un FAP
mais
il y a certainement Diverses soluces ==---> alors OUI ===> Faut essayer ( aucunes craintes a avoir avec le CT
( maintenant je pense ( sans pouvoir l'affirmer),qu'une reprogrammation est " Souhaitable " !
ça te coûtera pas + chère) que le remplacement de la vanne ( 300 E > Bounce :rire: ( il faut que tout le Monde vive
PS c'est intéressant lorsqu'on essais d'aller jusqu'au bout des choses
cednoe
Posted 28 June 2013 - 18:20
