salut je fais de la méca en tant perdu .il faut pas la démarer ,tu risque de casser le moteur,d aprés les explication que tu dit ,a virifier courroie de distribution casser.il faut vérifier la pompe a eau ;pour moi probleme le thermostat s est pas déclancher sa se trouve au niveau gros tuyau en dessous du filtre a gosoil;salut
joint de culasse sans aucun doute!!
plus de compression,se qu'il fait quel ne démarre plus
En réponse à aide panne xantia
Posté 08 September 2011 - 11:54
Posté 07 September 2011 - 19:37
ton radiateur de chauffage est pas bouché?
Posté 07 September 2011 - 14:52
et bien messieurs, dames peut-être voilà la suite !
après plusieurs mois durant lesquels la xantia est restée à l'arrêt et sans soins ... la voilà qui renaît de ses cendres !
l'eau est clean / l'huile est clean pas de mayonnaise à l'horizon donc pas le joint de culasse !
je l'ai redémarrée avec un collègue et voilà les symptomes :
au bout de 10-15mn la température monte à 90-95° malgré que le radiateur fonctionne / aucune fuite d'eau au sol
chauffage et ventilation HS
et depuis l'habitacle on entend l'eau bouillir (oui à l'intérieur) et de la vapeur d'eau sort sur le parebrise (toujours intérieur).
j'imagine qu'il s'agit d'une durite finalement ? mais pourquoi ça passe à l'intérieur alors que la ventil ne tourne pas ?
quelqu'un a une idée ???
Jeff1987
Posté 14 June 2011 - 13:52
tapes sur google dons et il te sort tous une liste de site je connais que donnons
Posté 13 June 2011 - 12:33
ok merci pour l'info. pour le don tu as des idées de sites ? qui peut en vouloir ?
Jeff1987
Posté 12 June 2011 - 08:24
Essai comme même de passer une annonce en précisant bien pourquoi tu la vends et donnes le max d'infos sur le véhicule et n'oublie de préciser si elle a le CT. Sinon si tu la donnes il y a des sites spécialisés ou tu peux passer une annonce pour faire un don
Posté 11 June 2011 - 12:39
oui je sais mais étant donné l'âge de la bête et le coût de la réparation + le fait qu'il faut que je la sorte d'un parking inaccessible à un camion de remorquage ! je vais m'en sortir à 3 fois le prix de la voiture !
au mieux roulante je pouvais en tirer 800 - 1000 € ...
mais si quelqu'un est intéressé je lui donne (s'il me la sort du fameux parking !)...
ou si vous avez une autre idée... je suis preneur
Posté 08 June 2011 - 12:11
ses reparable
ses reparable
Posté 08 June 2011 - 12:09
merci à tous de votre retour
je m'en doutais mais ça n'est jamais agréable à entendre !
bon, quelqu'un intéressé par des pièces détachées de Xantia ?
Jeff1987
Posté 07 June 2011 - 20:50
sans eau ton moteur à surchauffé joint de culasse c'est sur.
