En réponse à probleme moteur laguna 1l8
MAXIMILIEN
Posté 02 May 2009 - 00:02
bon,ben,je me suis planté sur toute la ligne
cé pa grave tè info mon bient èdè quan mem tu cè defoi il faut pa grnd chose pourt avoire de gros problem et que sa vient d;une broutille mes entoucas je me suit bien cresser la tete pourt trouver et g trouver bètemen quan g demonter le boiier noir et le boitier papillon que jè vue que mon join fesser une tete bizare et du cou jè dèmonter les 4 vis du haut du carbu et quan jè vue letat du joint jes die a ma femme laisse tomber je cè doue sa vient donc si ya un autre sur le forum qui a un gpl et qui a les mem que mois pance au 2 join quil on rajoter au gpl
pourt le gpl il ce fon pa chier il on rajouter une bague quie fee la taille du carbu en largeur et qui rèpartie le gpl com si quil rèpartiser lessance cest tout bète com sistem donc je suit bien conten c une voiture qui me revien a 300E et celui qui me la vendu me diser que le moteur ètè more vaus mieux pa quil sache sinon il ceret vère bonne continuation max
theo39
Posté 01 May 2009 - 22:12
MAXIMILIEN
Posté 01 May 2009 - 21:43
il le sera,j'ai repondu pour ta boite espace
bonjour a touse mon problem et resolut enfète mon carbu ce dèfè en 2 partie et g remarquer que mon sistem gpl vient entre cé 2 partie et sur la coupel du gpl entre les 2 parti du carbu yavez 2 join qui ete more je les et refait a la pates bleus sa broute encore un peux mes sa na plut rien a voire avec avent lundi je vé dans un garage gpl pourt aller cherchet 2 joint et enfète le gpl c bidon je v quan meme changer mon carbu car il fè ne sale geul donc voila une histoire de join merci je reste sur ce forum si il marive dautre galère ou si je pe aider quel quin voila bonne soiree a touse et encor merci pourt votre aide max
theo39
Posté 28 April 2009 - 19:45
MAXIMILIEN
Posté 28 April 2009 - 19:44
c'est se que je te dis,remet un boitier,si c'est bon,il se rallumera pas
ok cool je vous tiendrez au courant dans le week end si mon problem et resolu
theo39
Posté 28 April 2009 - 19:29
MAXIMILIEN
Posté 28 April 2009 - 19:17
c'est pas ton calculateur qui est en cause
ok daccor donc si mon calculateur salume aprè un petit moment cè que sa vient du boitier noir ou du carbu
pourquoi veut tu qu'il s'allume,change ton boitier noir!!
car il salum quan je roule avec la voiture et il fè antidèmarage aussi ce boitier car je le desactive avec la clè de la voiture et apret avoire rouler un pe il ce ralume jean avez deja parler un pe plut au dans les pages
theo39
Posté 28 April 2009 - 19:10
MAXIMILIEN
Posté 28 April 2009 - 19:07
je parle du boitier noir sur le carbu
MAXIMILIEN
Posté 28 April 2009 - 19:04
