Replying to impossible de démarrer
Post Options
  or Cancel
Topic Summary
M.Franck
Posted 28 April 2009 - 11:25
:salut: bonjour M.F
merci pour le retour d'expérience.
donc il s'agit du module d'allumage.
en attente du verdict demain.
:salut: bonne journée
Apparemment, oui, c'était bien le module.
J'ai bien démarrer à plusieurs reprise.
Cela dit, elle démarre toujours plus facilement à froid qu'à chaud (si quelqu'un connaît la cause de ce genre de problème, je suis preneur).
Et, je me demande si ma batterie n'a pas ramassé un peu.
A+
M.F.
loren3372
Posted 26 April 2009 - 10:23
:salut: bonjour M.F
theo39
Posted 26 April 2009 - 10:03
OUPS……
Oui, elle a démarrer au quart de tour.
J'ai fais une vingtaine de borne sans soucis.
Verdict définitif demain matin pour le prochain démarrage…… celui qui doit me permettre d'aller au boulot.
Désolé de ne pas avoir était plus précis. Mais je pensais que comme je disais que c'était bien le module de démarrage, ça se comprenait.
A+
M.F.
non,on voulait etre sur ;)
M.Franck
Posted 26 April 2009 - 10:00
OUPS……
Donc, je suis allé à la casse, j'ai acheter un module 25 euros (annoncé jusqu'à 100 euros neufs sur OSCARO)
Et, Oui, elle a démarrer au quart de tour.
A+
M.F.
guillaume59157
Posted 25 April 2009 - 22:29
lol oui ca aurai était bien de préciser :P
theo39
Posted 25 April 2009 - 10:19
ce soir je me coucherai moins c... ;)
ça doit servir pour un autre type de moteur
OUF !!!!!!
C'était bien le module d'allumage.
Donc, même symptômes que le capteur de position du vilebrequin, mais comme j'ai l'impression que celui qui est sur mon moteur ne sert à rien, c'est le module qui gère le bordel. Enfin, il me semble.
Donc un GRAND MERCI aux personnes qui m'ont conseillé, je suis bien incapable de vous rendre la pareil, en mécanique en tout cas.
A+
M.F.
donc elle demarre ou pas?
M.Franck
Posted 25 April 2009 - 10:00
OUF !!!!!!
A+
M.F.
M.Franck
Posted 24 April 2009 - 19:38
:salut: bonsoir
arrêtez les recherches!!!! :lol:
j'ai regardais sur le net et effectivement la fiche n'ai pas branchée
je pense que le module d'allumage est h.s
OK,
je vois exactement où est le module d'allumage. Ça va être plus simple……
Je vous tiens au courant, au moins au cas où, si ça marche, ça puisse servir à quelqu'un.
A+
M.F.
loren3372
Posted 24 April 2009 - 18:09
:salut: bonsoir
theo39
Posted 24 April 2009 - 17:29
Alors,
J'avais déjà poster à propos de mon AX 1,1 TRS, mais le problème n'est pas résolu. Il semble même être finalement différent.
La voiture ne démarre pas. En gros, le démarreur tourne, mais ça ne “pète” pas. avant de ne plus démarrer du tout, elle voulait bien démarrer une première fois, et lorsque je voulais redémarrer, il me fallait attendre 1, 2 ou 3 journées.
Nous avons d'abord pensé à un problème de carburation. J'ai donc changé le filtre et nettoyé le carbu. La pompe semble fonctionner. J'ai également inclus un produit nettoyant à mon plein (sans aucun effet de toute façon puisque pas de démarrage depuis).
J'ai donc bifurqué vers un problème électrique.
J'ai démonté la tête d'allumeur, j'ai gratté un peu, j'ai remonté. J'ai démonter une bougie, je l'ai bien inséré dans sont fil, posé et tenu contre le moteur, et là, rien pas d'étincelle.
J'ai donc était à la casse la plus proche, j'ai acheter bobine et tête d'allumeur que j'ai monté à la place des miens, j'ai retenté un démarrage et toujours rien. Comme j'étais de nouveau seul, je n'ai pas pu tester le coup de l'étincelle.
Parti pour parti, j'ai également démonter l'appareil de commande du système d'allumage (comme je ne suis pas sûr du nom, je joins une image : Posted Image).
Je l'ai nettoyé car il y avait une espèce de purée assez liquide et blanchâtre (comme de l'huile un peu épaisse) que j'ai pris pour de l'oxydation.
Je l'ai remonté et toujours pas de démarrage. toujours pas de test étincelle possible, puisqu'encore seul.
merci d'avance pour, vos lectures (j'ai été un peu long), vos idées et réponses.
A+
M.F.
se pourrais t'il qu'il se monte sur ça,la photo du dessus,comme vous l'avez achetez dans une casse,fort possible que le connecteur sois rester la bas,je me troupe peut etre?
