En réponse à probleme demarrage sur j9d
mame
Posté 26 December 2008 - 07:47
bjr je vous remercie pour votre aide,nous avons peu le remettre en route en le tirant et il as redemarer rapidement le demarreur es peu faible merci a tous bonne fetes et bonne fin d annee
A toi de même.
jeanne
Posté 23 December 2008 - 13:46
spider115
Posté 22 December 2008 - 22:44
Tu peux quand même nettoyer ton filtre à gasoil, vérifier si tu n'as pas de prise d'air et bien tout purger.
Tu peux aussi acheter un compressiomètre pour vérifier la santé du moteur.
Tiens nous au courant, A+
dieseljm
Posté 22 December 2008 - 17:19
bonjour jeanne .si tes bougies marchent comme il faut et que le gasoil arrive aux injecteurs je pencherais pour un probleme de compressions soit jeux aux soupapes ou segmentation .tu peux aussi essayer de le tirer avec un autre vehicule . ,mais avec une barre de remorquage surtout.a+.
jeanne
Posté 22 December 2008 - 10:51
j ai un vieux j9 diesel de 1982 qui demarrais bien jusqu a maintemant , maintemant plus venez a mon aide
As-tu finalement trouvée solution à ton problème? J'observe que Lorren t'a relancé en vain!
Au finish alors?
excuse moi jai eu un probleme d ordinateur je n es pas resolution mon probleme de panne du j9 mon demareur tourne bien batterie bonne bougies neuves boitier de pre chauffe change d occassion gaziol arrive o injecteurs il ne demarre toujours pas merci
mame
Posté 10 December 2008 - 13:15
Au finish alors?
loren3372
Posté 08 December 2008 - 09:48
:salut: bonjour jeanne,
le démarreur est peut être h.s
y a t il un "clac" quand tu essayes de démarrer?
a bientôt :voiture:
jeanne
Posté 07 December 2008 - 20:33
