En réponse à [VEL SATIS]Vanne EGR & pot catalytique
Posté 14 December 2014 - 09:00
Pourriez-vous me dire à quoi sert le boîtier plastique dans la patte de fixation de la velsatis car quand je l'ai demonter il était casser et aucun tuyaux était brancher merci d'avance
Posté 24 July 2014 - 14:07
Merci du conseil
Posté 04 August 2011 - 09:33
Pour fumée et perte de puissance sur Velsatis,cela viens de m'arrivé et en fait il faut changer 2 chose,expérience a l'appui,vanne EGR et débitmètre d air le tout monte a 380€,si vous changer que la vanne cela ne redonnera pas la jeunesse a votre voiture,autan faire les chose correctement pour ma part,mon témoin injection s allumé toujour elle se mettais en défaut et même la vanne changer,je monter a 80 km/h puis g changer le débitmètre et plus de défaut et Ptite jeunesse a neuf,voilà pour infos a tous
Posté 20 July 2011 - 17:47
bonjour,d abord merci pour ton expliquation, je l ai fait, mais j ai toujours le probleme de defaillance injection, au demarrage ca va et apres ca me met defaillance injection et plus de puissances, qu est ce que ca pourrais etre? j ai plus d idee?
Posté 07 March 2011 - 18:32
bonjour,
Merci pour tes compétences qui m'on bien servi c'est le top tes photos, tout c'est bien passé, et c'est frai qu'il faut du temp mais ça vaut le coup
maintenant la voiture tourne mieux.
Merci.
Stephcham
Posté 14 February 2011 - 19:53
Bonjour merci c vraiment mieu la voiture ne fume plu mes un peti pe. Mes un souci c la puissance et la pa de repris mes c mieu a Renault i mon di que g un n'injecteur qui fuit sa pe venir de la merci de me rp jan né mar de set voiture
pour la deuxième fois: :sms:
Posté 14 February 2011 - 18:28
Posté 11 February 2011 - 19:10
Ok merci donc sana rien n'avoir avec mon turbo où mes injecteur puisque que la voiture me di problème d.injection mes la voiture fume beaucoup la vanne egr sa coûte chère a changer ? Merci a vous
avant de la changer tu peut essayer de la nettoyer en suivant les explications très détaillées de autofilmeo dans ce sujet. :cool:
Posté 11 February 2011 - 10:40
Posté 10 February 2011 - 21:18
Bonjour ma vel satis f de la fumer noire et na pa de puissance c du a coi merci
comme expliqué dans ce sujet regarde ta vanne egr: cela vient certainement d'elle (bloquée ouverte)
sinon :sms: merci c'est plus sympa!
