En réponse à produire de l electricité...
tibolas
Posté 15 December 2006 - 19:29
Pt'être parce que celle en photo dans ton avatar n'est une pocket mais une midi bike (avec un moteur 110/125cc 4 temps) avec de l'électricité provenant de l'allumage
apollo
Posté 15 December 2006 - 18:40
j'ai mis une photo de pocket bike qui a un eclairage d'origine a la place de ma photo et je voudrais savoir comment c'etait possible
jo67
Posté 15 December 2006 - 13:41
j'avais posé la meme question et on m'a repondu de mettre une batterie de voiture télécommandée.....
apollo
Posté 15 December 2006 - 13:16
Bonjour je voudrais savoir cooment cette pocket peut allumer ses feux?
elle a un allumage special??
Timotard
Posté 08 January 2006 - 23:11
Ben de rien tient nous au courrant..
Le phare MBK type rond est pas mal du tout pour les petites tensions car il a une petite ampoule..
svsorupteur
Posté 08 January 2006 - 22:51
oki , merci bien de reponse!
je vais essayer de voir ce que je peu adapter...
pour la phare , j ai pas d idée encore... je vais voir ce que je peu trouver....
bout'ch
Posté 08 January 2006 - 12:32
tu va te faire chier comme pas permis pour rien du tout, met unaccu de modelisme, tu pourra alimenter ton truc pendant un bon moment, quand c'est a plat, tu le recharge, et au moins que tu soit a l'arret ou a toc, t'aura toujours le meme eclairage.
Timotard
Posté 08 January 2006 - 11:59
Moi perso je pense que d'adapté une bobine sur l'alumage d'origine pocket bike c'est meme pas la peine.. Des prises de tete à faire tenir le tout, voilà pourquoi peronne le fait.. Il faudra souder une patte pour faire tenir ta bobine, suite à sa avec les vibration pas sur que sa tienne.. Faire passer ton faisceau là ou sa chauffe pas trop..
Enfin pour dire que oui c'est fesable, mais d'autres solutions sont toutes faite et moins prise de tete.. Eclairage vélo...
Alors ta bobine fournira le jus, qui montera selon ton allumage de 7 à 17, à bas régime ton ampoule sera presque pas eclairé et à haut régime elle risque de claquer, il te faut un régulateur aussi dit pont de diode, cette pieces te fourira un courrant continu réguler entre 12 et 13.5v il te faut repérer le sens passant etc..
Moi je pense que le mieu est une dynamo voir 2 et régulé, le top est l'éclairage de vélo sur pile, ou de 103 au pire tu peu changer l'optique devant pour mettre se que tu veut, encore faut t'il voir la puissance dont aura besoin ton éclairage à diode, mettre 1 résistance en plus ou quoi.. au pire tu peu mettre ta dynamo sur les accus rechargeable de ton eclairage de vélo le tout réguler par pont de diode..
Sa donne bien, moi j'ai sa sur mon mt4, mais pas rechargeable, ben la nuit sadonne bien..
DIDOU
Posté 08 January 2006 - 11:58
Il faudrait prendre une bobine morte de pocket et la rebobiner en fil emaillé de 0.5 à 0.7 mm et refixer cette bobine a 180° de celle d'allumage, comme ca tu auras une 2ème bobine pour l'éclairage
iroun
Posté 08 January 2006 - 11:22
t'emmerde pas a redresser ton courant....
une ampoule ca marche parfaitement en alternatif
l'ampoule de ta chambre marche bien..oui...bah elle est alimenté en alternatif
par contre il va falloir qu t'adapte ta tesion
