produire de l electricité...
Débuté par svsorupteur, 08 Jan 2006 00:21
13 réponses à ce sujet
Posté 08 January 2006 - 00:21
salut les jeun's...
j ai dans la tete de transformer ma PB en street bike , et adapter un optique a l avant ( genre speed triple pour tout dire...)
le truc , ca serait que les optiques s allument (ca serait mieux... )
le soucis , c'est que je veu pas de lumiere de velo qui marchent sur pile , je voudrais un systeme de dynamo ou un truc de ce genre... qui pourrait....m'eclairer
@pluche
@pluche
Posté 08 January 2006 - 01:11
b1 jne suis pas un boss en electricité (16ans) mais suivant ce que tu utilise comme moyen d'eclairage (del,ampoule,neon...) mé tu a ossi c petit circuit, 10x7mm qui coute dans les 5€ maximum, qui redresse le courant!!
tu as une photo du fare que tu souhaite poser sur ton pocket
@+ Bonne route et Bonne Année
Posté 08 January 2006 - 11:22
t'emmerde pas a redresser ton courant....
une ampoule ca marche parfaitement en alternatif
l'ampoule de ta chambre marche bien..oui...bah elle est alimenté en alternatif
par contre il va falloir qu t'adapte ta tesion
la mecanique c'est simple...faut juste pas etre ###
Posté 08 January 2006 - 11:59
Moi perso je pense que d'adapté une bobine sur l'alumage d'origine pocket bike c'est meme pas la peine.. Des prises de tete à faire tenir le tout, voilà pourquoi peronne le fait.. Il faudra souder une patte pour faire tenir ta bobine, suite à sa avec les vibration pas sur que sa tienne.. Faire passer ton faisceau là ou sa chauffe pas trop..
Enfin pour dire que oui c'est fesable, mais d'autres solutions sont toutes faite et moins prise de tete.. Eclairage vélo...
Alors ta bobine fournira le jus, qui montera selon ton allumage de 7 à 17, à bas régime ton ampoule sera presque pas eclairé et à haut régime elle risque de claquer, il te faut un régulateur aussi dit pont de diode, cette pieces te fourira un courrant continu réguler entre 12 et 13.5v il te faut repérer le sens passant etc..
Moi je pense que le mieu est une dynamo voir 2 et régulé, le top est l'éclairage de vélo sur pile, ou de 103 au pire tu peu changer l'optique devant pour mettre se que tu veut, encore faut t'il voir la puissance dont aura besoin ton éclairage à diode, mettre 1 résistance en plus ou quoi.. au pire tu peu mettre ta dynamo sur les accus rechargeable de ton eclairage de vélo le tout réguler par pont de diode..
Sa donne bien, moi j'ai sa sur mon mt4, mais pas rechargeable, ben la nuit sadonne bien..
Posté 08 January 2006 - 12:32
tu va te faire chier comme pas permis pour rien du tout, met unaccu de modelisme, tu pourra alimenter ton truc pendant un bon moment, quand c'est a plat, tu le recharge, et au moins que tu soit a l'arret ou a toc, t'aura toujours le meme eclairage.
-elite 13 pour la piste, grosse prepa juste terminée.
Posté 08 January 2006 - 23:11
Ben de rien tient nous au courrant..
Le phare MBK type rond est pas mal du tout pour les petites tensions car il a une petite ampoule..
Electricité sur essuie glace arrière Citroën Picasso ....?? |
Réparation mécanique, aide panne auto | Aita-Bezala |
Electricité statique |
Délires, brèves de comptoir | Carole |
Problème Electricité Renault Traficqui de qualifié |
Réparation mécanique, aide panne auto | fjr |
Vito 230 td 2.3 /98cv de 1997 ..plus d'électricité Arf... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Centbougies |
Seat Leon, panne en roulant plus d'électricité |
Réparation mécanique, aide panne auto | Vultros |
