En réponse à Fiches techniques Pocket bike
Posté 26 January 2011 - 16:16
bonjour je mappelle landry et jaimerer realiser un cadre ape pres comme vou eske je pourer avoir vo di mention svp merci
rimstyl
Posté 02 December 2008 - 19:58
pocket Rimstyl
Chassis:
Cadre de pocket sm modifier
Roue de piwi av/ar
double amorto modifier
guidon bmx gt
Moteur:
Bas moteur piwii
Transfer agrandi
haut moteur 70cc top perf de booster
carbu 17.5
clapet carbonne malossi
embrayage hebo racing de boost modifier
pot hebo booster
Puissance kit 9cv
Vitesse 85km/h et une patate de ouff!!!
Blata29
Posté 13 August 2008 - 08:36
La Pocket Street de Morgan :
Fichier joint  Annonce_Pocket_Street.bmp   1.37 Mo   238 téléchargement(s)
Partie Moteur :
47cc d'origine
Dell'orto 15 Sha
Admission Mbk 88
Clapets préparer
Passage Bas Maison
Lanceur Alu
Vilo d'origine
Transmission : 8*86
Vitesse max: 70Km/h
Compteur : Non
Partie Cycle :
Carénages Repeint Bleu
Cadre repeint en Rouge
Jantes avant peint en Rouge
Bords des jantes polie
Ecritaux des pneus en blanc
Poignée TNT Konik
Accélérateur Domino Alu
Renforcement sur le Cadre
Cloche d'embrayage polie miroir
Blata29
Posté 24 May 2008 - 17:11
LA POCKET CROSS DE MORGAN :
Son poids est de 18Kgs
Moteur :
Cylindre de 49Cm3 Préparer
Carbu 15 Sha Dell'Orto
Boite à clapets préparer
Echappement origine avec cartouche Giannelli
Rapport de transmission :
Pignon (11*64)
Vitesse max : 65km/h
Régime max : 9000 Trs/Min
Compteur: Sigma Sport
fabnitro
Posté 04 March 2007 - 00:00
Pour l'instant pas de fiche mais une petite photos! :
Image IPB
Doc la rouge c'est la fila et la bleue la marlboro ! Elle appartiennen respectivement a mon frere et a un pote a lui!
Vivement la mienne ! :P
stephz69
Posté 24 February 2007 - 21:16
bonjour, j'ai la même cross que toi mais pignon 11 à l'avant d'origine, j'ai une patate d'enfer mais manque d'allonge :( ... plafonne à 30-35 km h
a combien monte tu avec cette config?
Pocket cross MX 47:
[attachment=8177:attachment]
[attachment=8178:attachment]
[attachment=8179:attachment]
-Kit 50 ADA racing 44mm 3 transferts avec dome de compression 13:1
-Carbu dell'orto de 15 SHA avec gicleur de 72
-Clapets fibre ADA racing
-Clavette d'avance d'allumage
-Ressorts d'embrayage plus durs
-Bougie NGK
-Volant magnétique allégé
-Carter poli avec transferts alignés
-Lumière échappement poli
-Villebrequin poli
-Transmission origine pignon 21, couronne 54 dents
Vitesse: pas encore mesurée
régime moteur: pas encore mesuré
A venir:
-Villebrequin masses pleines (en commande)
-Boite à clapets 4 lamelles
-Pot échappement racing (je sais pas encore lequel)
-Embrayage 2 masselotes reglable
-Dome de compression 15:1 avec de l'octane Boost
stephz69
Posté 24 February 2007 - 20:47
Pocket cross MX 47:
-Bougie NGK
-Villebrequin poli
A venir:
bonjour,
dis moi pour le pot qu'as tu trouvé pour cross a part le ninja qui pas sur le coté
(pas beau)
Kamikaze94
Posté 21 February 2007 - 19:22
Le pocket de Kamikaze94
Modif esthétique:
Origine :
Maintenant :
Poids : 30kg
Modif moteur:
- Bougie : NGK BR7HS
- Cylindre : 49cc
- Carbu : Dell'orto SHA 15, gicleur de 68
- Clapets : Fibre
- Echapement : Origine ( bientot changé par un jet pro )
Transmission:
- Pignon : 6
- Courrone : A vérifier
Puissance:
- Vitesse : entre 50 et 55km/h
alex54550
Posté 21 February 2007 - 15:48
[attachment=18092:attachment]
poid: environ 25 kg
- bougie NGK
- antipatate NGK
- carbu origine
- clapets origine
- echappement origine
- allumage allégé
Vitesse max
53km/h
typhoon75
Posté 27 January 2007 - 21:56
Salut a vous tous,
Alors voila mon minimotard deco BLATA minimotard:
PREPARATION HAUT MOTEUR complete.
CARBU WALBROO 16/16 a vis
pour un total de 59.7 km/h
