En réponse à anti parasite
X-Scan Powaaaaa
Posté 16 November 2005 - 22:46
Si t as une air de base,mets une NGK BR8HS,ca a fait ses preuves.Cherches pas plus loin.
drazik
Posté 16 November 2005 - 22:37
Heyyy salut vous avez quoi comme bougie NGK ? Parce que je vois des bMR6A ET LES B6ES OU B6EV j'aimerais savoir qu'est ce que vous avez vous merci d'avance bye
thekingclaes
Posté 18 August 2005 - 01:18
moi j'ai pris une champion sais tout se qu'il avait pres de chez moi :(
vweelee
Posté 17 August 2005 - 21:21
Pour breakin,en bosch tu peux prendre soit du :
* WS8E
ou
*WS7E
J'ai trouvé la correspondance NGK/BOSCH sur ce site
tiendez
http://www.spark-plu...schw5a-y6dc.htm
@ pluch'
guegoy
Posté 17 August 2005 - 17:27
et vous les trouver ou c'est bougie ?  chui aller au leroy merlin  ya que  du bosh  mais  bon avec toute les ref que ya  tu sais pas quoi prendre
Voir le message
ben tu va dans un magasin de mob ou même de motoculture
breakin
Posté 17 August 2005 - 17:13
Cruz
Posté 17 August 2005 - 13:39
mais l'antiparasite  ngk il ne rapporte  rien    :(
jai toujour celui d 'origine
par contre la  bougie ngk le piston tape pas  dessu  ?
Voir le message
Tout dépend quelle référence de bougie tu prends pour le cylindre d'origine il faut des bougies à culot court sinon effectivement le piston va toucher la bougie.
vweelee
Posté 16 August 2005 - 20:28
nan elle est de le meme taille que celle d'origine,tout pareil sauf que c'est une ngk... B)
breakin
Posté 16 August 2005 - 20:17
vince033
Posté 16 August 2005 - 20:05
voila le systeme de visserie dont tu parles...............c est une sorte de vis parker sur l antipatate..et tu la vis dans le cable de l autre cote........
Voir le message
voui il faut pas faire dans la dentelle car l'antipatate d'origine n'est pas visser c'est un morceaux de ressort qui perce le fil donc faut bourriner t'arrache et poubelle puis ensuite tu vis délicatemtn ton beau nantipatata NGK :wub:
