En réponse à Remplacer frein arrière sur Opel Zafira diesel de 2000
Posté 07 March 2011 - 09:21
almaviva
Posté 07 March 2011 - 08:44
Supprimer ma photo non...La question ne se pose pas car elle illustre bien la méthode.
Simplement la personne qui utilise une photo dont il n'est pas l'auteur se doit de citer sa provenance, en principe...
Ca m'arrive également de poster des photos tirées d'un autre forum, dans ce cas je rajoute "extraites de xxx)
Voilà, sinon pas de problème
Posté 07 March 2011 - 08:23
en effet,tu fait bien de le précisez,mais la plupart des étriers de frein,on le repousse avec un serre joint,c'est pas nouveau,donc,ta photo a était prise au hazars.si tu veut la faire enlevez,fait une demande a l'administrateur du site.
almaviva
Posté 06 March 2011 - 16:10
Le sujet à deux ans en effet, désolé... Mais en parcourant le sujet j'ai remarqué ma photo voilà tout.
La photo dont je parle c'est celle que j'ai prise (celle avec le serre-joint) et qui est extraite d'un tuto que j'ai réalisé sur un autre forum.
Voilà, il fallait que je le précise.
Cordialement.
Posté 06 March 2011 - 11:39
salutBonjour,
Oui, un outil repousse piston pour l'arrière ça se bricole.
Je vois que la photo de mon tuto sur le remplacement des plaquettes AV, et plus particulièrement sur la façon de repousser le piston a été mise sur le forum
C'est tant mieux, mais il faut quand même signaler d'où provient cette photo, et donc extraite d'un tuto sur "Planète Cougar"
le sujet a 2 ans,et tu parle de quel photo?DU FER PLAT
almaviva
Posté 06 March 2011 - 09:07
Posté 06 March 2011 - 07:53
je tien a vous remercierbonjour,
en vue du superbe temps je me suis décidé de changer les plaquettes de frein AR
mais la je suis embêté avec les pistons,
je n'arrive pas a le poussé ver l'intérieure
si vous pouvez me dire avec quel outils le faire et comment les pousser
moi jais essayer avec une pince multiprise sa marche pas
je sais que je suis embêtant mes avant de faire des bêtise je préfère vous le demander merci
re apocalypse
mais non,tu n'est pas embetant,le forum sert a ça
deja,la pinçe multiprise,c'est une mauvaise idée,tu risque d'abimé le bord du piston,et d'abimée ton joint d'etrier.
pour le repousser,entre ton joint et to cylindre,met un coup de degrippant,ensuite,prend un serre joint,et pousse ton cylindre avec.
je t'ai rajouté une photo pour comprendre:
[attachment=25425:serre_jo...t_etrier.jpg]
encore une réparation apri par vous
jais terminée mes frein AR
jais aussi une astuce pour la clé pour le piston
ils vous suffit de prendre une clés pour les petite meule , la clé a 2 petit ergot et sa va jute sur le piston
pour la fabrication je vous ferrais une photo par la suite si sa vous intéresse dites le moi et vous gagner au moins 30 a 50€
merci a tous.de rien apocalypse, a ton service pour toutes infos ou methode de reparations n'ésite pas le forum est la pour ça et c'est pour ça que j'aime ce forum, le plaisir de rendre service sans plus
salut apocalypse et astra
alors,deja,je tient a m'excuser envers apocalypse pour l'erreur du piston,le faite qu'il faut le tournée.heureusement,astra ma rattraper,merçi pour ça
pour ce qui est de ton outil,oui,ça nous interesse,merçi apocalypse
theo39
Posté 16 March 2009 - 20:58
re apocalypse
merci a tous.
astra62
Posté 16 March 2009 - 20:54
apocalypse1
Posté 16 March 2009 - 20:08
re apocalypse
merci a tous.
