Replying to joint de culasse 306 turbo diesel
Post Options
  or Cancel
Topic Summary
berald
Posted 18 July 2011 - 17:19
salut est ce que tu as regardé le calage de la pompe ?
Posted 18 July 2011 - 11:03
bonjour j'aimerai savoir si quelq'un sais si l'on peu metre une culasse de 306 diesel sur celle d'une 306 turbo diesel ? merci
coco14
Posted 28 June 2008 - 18:08
je ne comprend pas ce que ca pourrait etre la culasse est vraiment nikel , je l est demonter de mon ancienne voiture avec laquel g eu un accident . la culasse que g replacé avait fondu dans la chambre de combustion . je ne pense pas que ca est un rapport ??? pour le bloc j avais mis les 4piston en ligne et g mis du fioul a ras bord au bout de 15 min 3 cylindre on un tout petit peu diminuer mais une paille quoi .. donc g acheter un joint de culasse je l est mis et voila ;; un coup elle demarre au quard de tours un coup faut 3 voir 4seconde pour qu elle demarre . autrement elle fume des fois noir alacceleration mais le pire c est que souvent elle fume blanc et des fois elle est vraiment nikel pas de fumé rien ;quelqu un a t il une idée a ce sujet ??? merci
bon g changer le turbo cet apres midi , resultat c est pareil toujour cette fumé noire a l acceleration et dans les tours en etant stable a 3000tours tout va bien pas de fumé
coco14
Posted 28 June 2008 - 12:18
salut g remplacé mon joint de culasse mais des fois elle fume des fois pas du tout .. elle ne consomme pas dhuile ni d eau , ne monte pas en chauffe elle est normal sauf la fumé qui sent l huile
si la fumee sens l'huile c'est quelle en consomme
si elle fume qu a l acceleration ca doit etre le turbo ?? c est le turbo de la voture a l achat non roulante culasse hs . je reste stationnaire a 3000 tours elle fume pas , pareil pour 2000 et 4000 mais des que je lache et que je r acceleraire elle fume beaucoup noir et arrivé au nombre de tours voulu , elle ne fume pas du tout .
coco14
Posted 28 June 2008 - 10:49
PAPI56
Posted 28 June 2008 - 10:40
coco14
Posted 28 June 2008 - 10:09
